телебачення осцилятори
S
sztibi82
Привіт усім.
Я хочу, щоб побудувати хвильовий генератор Сотут як для горизонтального і вертикального відхилення.Будь ласка, може сказати мені, хто-то про те, що вони frequencys.Крім того, якщо someon має схематичний Прохання розмістити посилання тут.
Спасибі
Ви говорите про телебачення?Який формат відео?
може бути, це допоможе вам http://www.serasidis.gr/circuits/colour_bar_gen/colour_bar_gen.htm
Чи можу я запитати, що ви намагаєтеся домогтися?
Сотут генератори легко побудувати, але якщо ви думаєте про телевізорів, то пам'ятають, що він струму через котушки відхилення, які приблизно пілообразной форми.
У всякому разі, краще опис застосування допоможе.
Привіт, хлопці.Дякуємо за відповіді.
Це шкільний проект.Я повинен зробити два осциляторів (горизонтальна і вертикальна). Також у мене є для розробки устаткування, яке повинно мати в якості вхідних даних 2 осцилятори та напруги, а на виході складний відеосигналу.У залежності від напруги, він повинен змінити відтінки сірого.
Він повинен bedone uding вище описи.
Існують десятки, може бути, сотні різних форматів відео в світі.Ви повинні надати додаткову інформацію.Ви говорите про звичайні телевізійного мовлення, а дисплей комп'ютера, повільною розгорткою, машинне зір, чи що?
Якщо телебаченню, то це PAL, NTSC, SECAM, чи щось інше?Або скажіть, у якій країні ви всередині
Я ніколи не чув про "складних відео".Може бути, ви маєте на увазі "композитне відео".
Пілообразной осциляторів зробити трохи сенс, коли ви говорите про відтінках сірого.Але про це третім напруги, який має "змінити відтінки сірого".Що це означає?Зміна від вертикальної до горизонтальної відтінках сірого 1, або змінити контраст, чи що?
Я припускаю, це буде B / W телевізійного сигналу, я правильно?
Але, який стандарт це повинні відповідати?
Привіт усім.
Так, це B / W сигналу;.Висновок повинен бути композитний сигнал.З 3-го напруги ви змінити контрастність.
Для B / W, якщо сигнал повинен бути сумісним NTSC, частоти 15750Hz для горизонтальних, 60 для вертикалі.
Для PAL і SECAM, використання 15625Hz і 50Hz відповідно.
Вам потрібно більше, ніж просто два осциляторів побудувати те, що вам потрібно, а саме синхронізації імпульсів і спосіб управління контрастністю.
Які компоненти ви дозволили використовувати?
Вона повинна бути PAL, в той час, як я перебуваю в Румунії.Я вільно використовувати будь-які бажання я компонента.
Це звучить як проекту студента.Ви те, щоб створити повністю аналоговий дизайн?Вам знадобиться досить стійке горизонтальне осцилятори.Відеосигнал найкраще створювати з кварцового генератора і цифрової логіки.
Наскільки тісно ви повинні слідувати специфікації часу PAL відео?Чи припустимо, щоб побудувати грубу схему, ледве-ледве працює на відео монітор?Ви можете зробити це з кількома 555 таймерів та різну логіку.
Як про використання чіпа генератора синхронізації (якщо ви можете знайти один, який не був знятий з виробництва)?Це, звичайно, прийме всі завдання з проекту.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Підморгувати" border="0" />
Чи можете ви порекомендувати кілька мікросхем.Я хочу створити його як можна простіше, і як хороший, стабільний, як я можу.Я повинен отримати знак для нього, так що це важливо.
І ще одне: те, що відтінки сірого повинна виглядати?Горизонтальна або вертикальна?Або комбінація?Останнє було б найбільшою мірою.Будь-який з двох інших було б відносно легко.
Я постараюся, щоб писати що-небудь для вас.Між тим, тут основну думку: ви будуєте 1MHz кварцовий, follwed шляхом ділення на 64 лічильника.Це дасть вам горизонтальної синхронізації імпульсів.Розділити, що до 625, і ви отримаєте вертикальної синхронізації імпульсів.Зверніть увагу, що ця система буде робити тільки 312 ліній, а не 625, тому він буде носити з чергуванням рядків, але це буде працювати дуже добре, і він буде набагато легше будувати.
Використання проміжних сигналів від дільника і І їх синхронізації імпульсів для отримання правильної ширини імпульсу синхронізації і придушення сигналів.2 сигналів синхронізації повинна бути XORED разом для досягнення композитного сигналу синхронізації, який буде насправді "рубати" вертикальної синхронізації імпульсу, в міру необхідності.Вам не потрібно будь-яких попередніх рівних, ні після вирівнювання імпульсів.Пам'ятайте, що це не є чергуванням рядків.
Для досягнення цієї градації сірого, побудувати один (або два) генератор пилоподібного напруги, використовуючи лише джерело постійного струму, що звинувачення до конденсатора.Гасіння імпульсів буде використовуватися для виконання кришку (в основному короткий його GND).Таким чином, пили синхронізований з синхронізації імпульсів (воно повинно бути ясно, чому я кажу, тільки один напівтонове найпростіше досягти).
Контроль напруги будуть використовуватися на практиці регулювати струм звинувачень до конденсатора.Конденсатора тільки витрати за період гасіння імпульсів (нагадаємо, що гасіння розряду імпульсів кришкою).Таким чином, в залежності від того, як швидко кришку звинувачення, амплітуда напруги в кінці інтервалу буде вище або нижче, у результаті чого різні контраст.Так що використання третьої контролю напруги насправді змінюються ковпачка зарядки поточних і вам досягти лінійного управління контрастністю.
І нарешті, об'єднати всі ці елементи (рампи, вирубка, синхронізації імпульсів) з використанням резисторів (і, можливо транзисторів), і вас буде свій генератор.Кінцевою амплітуди відеосигналу, слід 1Vpp (стандарт амплітуди).Тоді ви можете перевірити його подачею його до відеовходу відеомагнітофона і переглядати її на екрані телевізора.
Я Гона будувати його, і після результатів.
Спасибі
Я повинен зробити corection до попереднього повідомлення: для отримання вертикальної синхронізації імпульсів, розділити горизонтальної частотою 312, а не 625.На жаль про це.
VVV
Чи не XOR hsync з VSYNC.Це викликає hsync передньої кромки відбутися в самий невідповідний час.Краще просто опустити hsync на кілька рядків.
