Чому передавальна функція?
Z
zhi_yi
У інженерного контролю, ми дізнаємося про передачу функцій, в чому полягає "функція" передавальна функція?
Спасибо ..
Передавальна функція описує поведінку продукції в залежності від вхідної частоти.Це корисно, особливо в лінійної стаціонарної системи, де даний деякий внесок X (F), ми можемо знайти вихід у (F), безпосередньо використовуючи співвідношення Y (F) = X (F) H (F), де H (F) є передача функцій.
Добре, дякую вам, після того як ми отримаємо передачу функції порівняти вхідний і вихідний рівняння Лапласа у формі, ми можемо знати поведінку системи, тому воно легко для нас, щоб контролювати систему, для досягнення цього ми хотіли, це права ?
Чи можете ви дати мені приклад лінійної стаціонарної системи лінійних і тимчасових коливань система, будь ласка?
Спасибо ..
До речі, термін "Input" і виходу "" може викликати плутанину.Візьмемо, наприклад опір мережі в порту.Опір, як відношення напруги та струму.Таким струмом "вхід" і напруги "на виході".Але ці вимірюються на тому ж порту - так що ви повинні бути трохи обережніше.Я вважаю за краще використовувати збудження (замість введення) і у відповідь дії (замість випуску продукції), з передачею функції, заданої реагування / збудження.
Візьміть схему LRC наприклад ...Якщо припустити, що всі компоненти, лінійні, що система може бути представлена за допомогою звичайних диференціальних рівнянь з постійними коефіцієнтами.
means that we can use superposition. Time-invariant
means that given a system excitation and its corresponding response, shifting the excitation results in shifting the response by the same interval while the system shape is retained.
Це лінійна система не залежить від часу. Лінійні
означає, що ми можемо використовувати суперпозиції. Стаціонарних
означає, що дана система збудження і відповідного реагування, зрушуючи збудження приводить до зміщення відповіддю тим же інтервалом, поки зберігається система форму.
Остання редакція v_c Март 02 2006 18:04; редагувалось 1 раз в цілому
to take control of it.
Передача функцій допомагає нам проаналізувати систему і так
взяти контроль над ним.
Передача функцій розповідає різні властивості системи, як Freq відповідь, стабільність системи.
Також я хотів би внести свій вклад, що передача функцій не що інше, Лапласа імпульсної характеристики системи у часовій області.Сподіваюся, ви знаєте, що знаю відповідь імпульсу і імпульсної функції.
Лінійне час Invarient (відомий LTI) система є SYS яка підпорядковується суперпозиції THM тобто, наприклад, для
збудження X (T 1) вихід Y [X (t1)]
збудження X (t2) виходу Y [X (t2)]
то для лінійних системах при порушенні [X (t1) X (t2)] виводу (Y [X (t1)] Y [X (t2)])
це не так для нелінійних систем.
Закрити наприклад, для нелінійного SYS є:
Припустимо,
I / бао "/ PA ˛
I / PbO / Pb ˛a˛ b˛
але я / р (а б) о / р (A B) ˛ І НЕ
˛ B ˛Час invarience засобом затримки в порушенні причини затримки в аналогічний о / р, але форма O / P залишається тим же.
Під час затримки варіанту системи збудження зміни форми O / P.
наприклад: - час invarient: припустимо, ви отримаєте зокрема постійній швидкості dwnloadin то якщо запустити файл, який отримує завершена в 30 хв.Якщо U почати dwnlodin в 2:00 вечора він буде закінчуватися о 2:30 вечора.Якщо U починаються о 10 вечора він буде закінчуватися о 10:30 вечора.Таким чином, затримка виведення excitaion затримки / P, але не змінює свою форму.
тимчасовий варіант: якщо ж dwnlodin ур файл, але на цей раз у отримаєте подвійний швидкості між 2:00 вечора до 2:30 вечора то файл буде завершена в 2:15 вечора, і та отримати нормальну швидкість між 10 вечора до 10:30 вечора потім dwnlod буде завершена в 10.30.Це з-за затримки в I / P з O / P формі змінив це тимчасовий варіант.
Це відбувається, коли кількість внутрішніх системах часом змінюється.
Будь-який CKT LCR час invarient
його також називають статичної чутливості схеми
см. передавальний функцію засобу виводу-введення так що це дасть вам ефективності system.you дізнаються про ТФ в Engg контролю та електротехніки і т.д.
Передавальна функція являє собою математичне уявлення про зв'язок між входом і виходом з лінійної стаціонарної системи.Передавальна функція зазвичай використовується при аналізі одним входом одного вихідних аналогових схемах.В основному він використовується в лінійних, стаціонарного теорії систем, обробка сигналів, теорія комунікації, а також теорії управління.
У своїй простій формі безперервні сигнали часу, ця функція часто пишеться як
H (S) = \ (Frac Y (S)) (X (S))
де H (S) є символом для передавальної функції, Y (S) є функцією виходу, і X (S) є вихідної функції (див. Лапласа).У систем з дискретним часом, аналогічні функції у вигляді H (Z) = Y (Z) / X (Z) (див. Z перетворення).
Привіт всім, велике спасибі ..
Як про дискретно часу?Що таке дискретне час?і чому ми знаходимо дискретне рівняння часу?Яка мета?
Спасибо ..
Сигнали дискретного часу відносяться до сигналами, які будуть оброблятися цифрова система, оскільки комп'ютери не чутливі до безперервної аналогових сигналів, вони швидше прийняти заходи аналогового сигналу в періодичному часу (Т), яка зворотним зазвичай називається частотою дискретизації (F = 1 / T), а потім зміна запобіжного сигналу в цифровий величини.Потім дискретні сигнали часу, пов'язаних з цифровою обробкою сигналу і цифрових систем управління ...для аналогових систем управління ми використовуємо безперервний Méthodes час як Лаплас і так далі.
zhi_yi пише:
У інженерного контролю, ми дізнаємося про передачу функцій, в чому полягає "функція" передавальна функція?Спасибо ..
zhi_yi пише:
Привіт всім, велике спасибі ..Як про дискретно часу?
Яка мета?Спасибо ..
Передавальна функція являє собою математичне уявлення про зв'язок між входом і виходом із системи.
Без неї система керування буде paralise себе.Це багато в чому залежить від Transfer Function ..для цілей стабільності ....
Передача функції не тільки б / н ІВ і O / PU можуть отримати ставлення B / N 2 вузлів у CKT .... тобто отримати б / н ці вузли ..
v_c пише:
Вона використовується в ploting Кореневий Годограф і частотну характеристику системи
За ploting Кореневий Годограф хоча у передавальна функція буде мати можливість аналізувати Sytem Abt стабільність своїх
просто передавальна функція використовується для отримання співвідношення між входом і виходом
без рішення схему ви можете отримати його за допомогою перетворення Лапласа і у його використовувати для малювання діаграм фільтра з цієї діаграми ми можемо відомий тип фільтра
zhi_yi пише:
