E
ejones
Виконати команди:
Цитата:
compmgmt.msc - Керування
комп'ютеромdevmgmt.msc - Диспетчер пристроїв
diskmgmt.msc - "Керування дисками"
dfrg.msc - дефрагментації диску
Eventvwr.msc - Event Viewer
fsmgmt.msc - Shared Folders
команду gpedit.msc -
Групова політика
lusrmgr.msc - Локальні користувачі та групи
Продуктивність - моніторинг ефективності
команду rsop.msc - результирующей політики
secpol.msc - Локальні параметри безпеки
services.msc - Різні послуги
Msconfig - Настроювання системи
Regedit - редактор реєстру
msinfo32 _ Інформація про систему
Sysedit _ Система Змінити
win.ini _ Windows завантаження інформації (також System.ini)
winver _ Відображає поточну версію Windows
електронної пошти: _ Відкриється поштовий клієнт за замовчуванням
_ Команда відкриває командний рядокЗапуск команди для доступу до панелі управління:
Цитата:
Додати / Видалити Програми контролю
команду appwiz.cpl
Дата / Час Властивості контролю timedate.cpl
Display Properties контролю desk.cpl
FindFast контролю findfast.cpl
Шрифти Папка управління шрифтами
Властивості управління Inetcpl.cpl
Клавіатура Властивості управління main.cpl клавіатура
Миші Властивості управління main.cpl
Мультимедіа Нерухомість контролю mmsys.cpl
Властивості мережевого контролю netcpl.cpl
Пароль Властивості управління password.cpl
Принтери папки керування принтерами
Звук Властивості управління mmsys.cpl звуки
Властивості системи управління sysdm.cplКомандний рядок:
Цитата:
ANSI.SYS визначає, що зміна функції відображення графіки, керування рухом курсору, і передати ключі.
APPEND Причина MS-DOS шукати в інших директоріях при редагуванні файлів або запуску команди.
ARP Відображає, додає і видаляє інформацію з ARP мережних пристроїв.
ASSIGN Призначити літеру диска на інший літерою.
Доц перегляду файлу асоціацій.
НА Розклад часу для виконання команд або програм.
ATMADM списки сполук та адреси побачити Windows банкомати Call Manager.
ATTRIB дисплея і змінювати атрибути файлу.
BATCH консолі відновлення команду, яка виконує ряд команд у файл.
Bootcfg консолі відновлення команду, що дозволяє користувачеві переглядати, змінювати і відновити Boot.ini
BREAK Включення /
вимикання CTRL C функцію.
CACLS Переглянути та змінити файл ACL's.
CALL закликає пакетний файл з іншого пакетного файлу.
CD зміни каталогів.
CHCP Доповнення Міжнародна клавіатура й набір символів інформації.
Зміни CHDIR каталогів.
CHKDSK Перевірте жорсткий диск працює FAT помилок.
CHKNTFS Перевірте жорсткий диск працює NTFS на наявність помилок.
ВИБІР Вкажіть список декількох варіантів у пакетному файлі.
CLS Очищає екран.
CMD Відкриває командного інтерпретатора.
Легко змінити колір переднього плану і колір фону у MS-DOS вікна.
COMP порівнює файли.
COMPACT компреси та розпаковування файлів.
КОНТРОЛЬ Відкрити Control Panel ікон з MS-DOS.
CONVERT Перетворення FAT в NTFS.
COPY Копіювання одного або декількох файлів в іншому місці.
CTTY змінити
комп'ютери введення / виводу пристроїв.
ДАТА Переглянути або змінити дату систем.
DEBUG Debug утиліти для створення збірки програм для зміни установки апаратних засобів.
Defrag знову організувати жорсткий диск, щоб допомогти з навантаженням програм.
DEL Видалення одного або декількох файлів.
DELETE консолі відновлення команду, яка видаляє файл.
DELTREE Видаляє один або декілька файлів і / або каталогів.
DIR Список вмісту одного або декількох каталогів.
DISABLE консолі відновлення команду, яка відключає системні служби Windows або драйверу.
DISKCOMP Порівняти диск з іншого диск.
DISKCOPY копіювання вмісту одного диску та розмістити їх на інший диск.
DOSKEY командування переглядати та виконувати команди, які виконуються в минулому.
DOSSHELL графічний інтерфейс, щоб допомогти на початку MS-DOS користувачів.
Дозволяє DRIVPARM перезапішет оригінальних драйверів пристроїв.
ECHO Відображає повідомлення, і дозволяє, і вимикає відлуння.
EDIT Перегляд та редагування файлів.
EDLIN Перегляд та редагування файлів.
EMM386 Завантажити Extended Memory Manager.
ENABLE консолі відновлення команду, щоб забезпечити відключити службу або драйвер.
ENDLOCAL Зупинки локалізації в середу зміни дозволили в setlocal команді.
УДАЛ.ВСЕ видалити файли з комп'ютера.
EXIT Вихід з командного інтерпретатора.
EXPAND розширити M * * ОЦР футів Windows файл назад в його вихідному форматі.
ЕКСТРАКТ Витяг файлів з М * * ОЦР футів Windows шафи.
FASTHELP відображає список MS-DOS команд та інформації про них.
ФК Порівняння файлів.
FDISK утиліта для створення розділів на жорсткому диску.
ПОШУК пошук по тексту у файлі.
FINDSTR Пошук рядка тексту у файл.
FIXBOOT записує новий завантажувальний сектор.
FIXMBR пише нові завантажувальний запис на диску.
У булевих використовується в пакетних файлах.
FORMAT командування стирати і готувати на диску.
FTP командування підключитися і працювати на FTP-сервері.
FTYPE Відображає або модифікує типи файлів,
що використовуються у файлі розширення об'єднань.
GOTO переміщує пакетний файл з конкретною етикетці або місце розташування.
GRAFTABL Показати розширені символи в графічному режимі.
ДОПОМОГА Показати список команд і коротке пояснення.
ЯКЩО Дозволяє командні файли для виконання умовних обробки.
IFSHLP.SYS 32-бітний файл-менеджер.
Ipconfig Мережні команди, щоб подивитися в налаштуваннях мережевого адаптера і встановленого значення.
KEYB Зміна макета клавіатури.
ЕТИКЕТКА змінити етикетки на диску.
LH Встановіть драйвер пристрою у високій пам'яті.
LISTSVC консолі відновлення команду, яка відображає та послуги водіїв.
LOADFIX Завантажити програму над першою 64k.
LOADHIGH Встановіть драйвер пристрою у високій пам'яті.
LOCK Lock на жорсткому диску.
LOGON консолі відновлення команду в список
об'єктів і дозволяють адміністратору входу.
Карта відображає пристрою назву диску.
MD командування, щоб створити новий каталог.
MEM Дисплей
пам'яті системи.
MKDIR команду, щоб створити новий каталог.
РЕЖИМ Змініть порт або відображення параметрів.
Додаткова Показ одній сторінці одночасно.
MOVE Переміщення одного або декількох файлів з одного каталогу в інший каталог.
MSAV Раннє M * * ОЦР футів антивірусного сканера.
MSD Діагностика корисності.
MSCDEX утиліта використовується для завантаження і надати доступ до CD-ROM.
NBTSTAT Відображення статистики протоколу і поточних TCP / IP з'єднання, використовуючи NBT
NET оновлення, виправлення або перегляд мережі або налаштування мережі
NETSH Налаштування динамічних і статичних мережі інформацію з MS-DOS.
NETSTAT Отобразить TCP / IP протокол мережевої статистики та інформації.
NLSFUNC навантаження країні конкретної інформації.
NSLOOKUP Знайдіть один IP-адреса домену або вузла в мережі.
PATH переглядати та змінювати
комп'ютери шлях розташування.
PathPing Перегляд і виявити місцезнаходження мережі латентності.
PAUSE командування використовувати в пакетних файлах, щоб зупинити обробку команди.
PING випробувань /
переслати інформацію на інший
комп'ютер або мережний пристрій.
POPD Зміни у каталозі або мережевий шлях зберігається в pushd команди.
POWER збереження енергії з портативним комп'ютером.
PRINT Друк даних на принтер порт.
PROMPT Переглянути та змінити MS-DOS.
PUSHD магазини каталог або шлях в пам'яті, тому він може бути повернутий в будь-який час.
QBASIC Відкрийте QBasic.
RD Видаляє порожній каталог.
REN перейменовує файл або каталог.
RENAME перейменовує файл або каталог.
RMDIR видаляє порожню директорію.
МАРШРУТ Перегляд та налаштування Windows мережу маршрутів таблиці.
RUNAS Дозволяє користувачеві виконати програму на іншому комп'ютері.
SCANDISK Запустіть утиліту ScanDisk.
SCANREG сканування реєстру і відновлення реєстру від помилок.
SET Зміна однієї змінної або рядки в іншу.
SETLOCAL дозволяє місцевим умовах необхідно змінити, не змінюючи нічого.
Зміни SETVER MS-DOS версії, щоб обманним шляхом змусити старі MS-DOS програм.
SHARE Встановлює підтримку спільного використання файлів і блокування можливостей.
SHIFT Зміна позиції змінних параметри в програму партії.
SHUTDOWN вимкнути
комп'ютер з MS-DOS.
SMARTDRV Створити дискового кеша в основній
пам'яті або розширеної пам'яті.
SORT Сортування введення та виведення відображає на екрані.
Пуск в окремому вікні в Windows з MS-DOS.
SUBST Замініть папки на вашому
комп'ютері ще буква.
SWITCHES Видалити додати функції з MS-DOS.
SYS система передачі файлів на диску.
TELNET Telnet на інший
комп'ютер / пристрій в рядок.
ВРЕМЯ Переглянути або змінити системний час.
Назва змінити назву своєї MS-DOS вікна.
TRACERT зору перегляду мережевих пакетів маршрут через мережу.
TREE Перегляд візуального дерева на жорсткому диску.
Тип відображення вмісту файлу.
UNDELETE Відновити файл, який був знищений.
UNFORMAT Unformat жорсткому диску.
UNLOCK Розблокувати диск.
VER Показати інформацію про версію.
VERIFY Включає або відключає функцію визначення, якщо файли були написані правильно.
VOL Відображає обсяг інформації про призначені диска.
XCOPY копіювання декількох файлів, каталогів та / або дисків з одного місця в інше.
TRUENAME Коли перед файлу буде відображатися весь каталог, в якому він існує
TASKKILL Вона дозволяє вбивати тих непотрібних або взаперті заявок
Ярлики Windows XP:
Цитата:
ALT - (ALT дефіс) Відображає Множинне інтерфейсом (MDI) дитини вікні Система меню
ALT ENTER Перегляд властивостей обраного елемента
ALT ESC Цикл через пункти в порядку, в якому вони були відкриті
ALT F4 Закрити активну пункту, або вийти з активної програми
ALT ПРОБІЛ Відображення Система меню для активного вікна
ALT TAB Перехід між відкритими пунктів
ALT Підкреслений лист Отобразить відповідному меню
BACKSPACE Перегляд папки на один рівень вгору в "Мій комп'ютер" або Windows Explorer
CTRL A Виділити все
CTRL B Напівжирний
CTRL C Копіювати
CTRL I Курсив
CTRL O Відкрити пункт
CTRL U Підкреслений
CTRL V Вставити
CTRL X Вирізати
CTRL Z Відмінити
CTRL F4 Закрити активний документ
CTRL при перетягування Копіювати вибраний елемент
CTRL SHIFT під час перетягування Створити ярлик для вибраного елемента
CTRL СТРІЛКА ВПРАВО Переміщення курсора на початок наступного слова
CTRL СТРІЛКА ВЛІВО Переміщення курсору на початок попереднього слова
CTRL СТРІЛКА ВНИЗ Переміщення курсора в початок наступного пункту
CTRL СТРІЛКА ВГОРУ Переміщення курсору на початок попереднього пункту
SHIFT DELETE Видалити вибраний елемент постійного розміщення без цього пункту в кошику
ESC Скасування поточного завдання
F1 Виклик довідки
F2 Перейменувати вибраний елемент
F3 Пошук потрібного файлу або папки
F4 Дисплей адресну рядок у списку "Мій комп'ютер" або Windows Explorer
F5 Оновлення активного вікна
F6 Цикл через екран елементів у вікні або на робочому столі
F10 Активація меню в активній програмі
SHIFT F10 Показати меню для вибраного
об'єктаCTRL ESC Відображення меню "Пуск"
CTRL SHIFT ESC Запуск диспетчера завдань
SHIFT при вставці CD предупреждении КР від автоматичного відтворення
WIN Показати або приховати меню "Пуск"
WIN BREAK Відображається діалогове вікно Властивості системи
WIN D мінімізує всіх вікон і показує Desktop
WIN E Відкрити Windows Explorer
WIN F Пошук файлу або папки
WIN CTRL F Пошук
комп'ютерівWin L Блокування робочого столу
WIN M Згорнути чи відновити всі вікна
WIN R відкрийте діалогове вікно Виконати
WIN TAB Перехід між відкритими пунктів
Ярлики Windows Explorer:
Цитата:
ALT ПРОБІЛ - Відображення поточного вікна з системою меню
SHIFT F10 - Показати цей пункт у
контекстному меню
CTRL ESC - Відображення меню "Пуск"
ALT TAB - Перехід до вікна ви останній раз
ALT F4 - закрити поточне вікно або вийти з
CTRL A - Вибрати всі елементи
CTRL X - Вирізати вибраний товар (ів)
CTRL C - Копіювання вибраного елементу (ів)
CTRL V - Вставка пункт (и)
CTRL Z -
скасування останнього дії
CTRL ( ) - Автоматична зміна розміру колонок в правій частині вікна
TAB - вперед через цю
ALT СТРІЛКА ВПРАВО - Переміщення вперед на попередній вигляд
ALT СТРІЛКА ВЛІВО - Переміщення відсталих в попереднє думка
SHIFT DELETE - Видалення елемента відразу
BACKSPACE - Перегляд папки на один рівень вгору
Alt
Enter -
перегляд об'єкта з властивості
F10 - включення в меню в програмах
F6 - Перехід між лівою та правою панелі
F5 - Оновити вміст вікна
F3 - Дисплей знайти застосування
F2 - Перейменувати вибраний елемент
Internet Explorer Клавіші швидкого доступу:
Цитата:
CTRL A - Вибрати всі елементи на поточній сторінці
CTRL D - додати поточну сторінку до списку вибраних
CTRL E - Відкрийте панель пошуку
CTRL F - Знайти на цій сторінці
CTRL H - Відкрити Історія бар
CTRL I - Відкрити в вибраних бар
CTRL N - Відкрити в новому вікні
CTRL O - Перехід на нове місце
CTRL P - Друк поточної сторінки або активної рамкой
CTRL S - Зберегти поточну сторінку
CTRL W - Закрити поточному вікні браузера
CTRL ENTER - Додає http://www.(URL). Ком
SHIFT
клацання - Відкрити посилання в новому вікні
BACKSPACE - Перейти на попередню сторінку
ALT HOME - Перейти на головну сторінку
ГОЛОВНА - Перехід до початку документа
TAB - рухатися вперед на основі елементів на сторінці
END - Перехід до кінця документа
ESC - Зупинити завантаження сторінки
F11 - Toggle повний екран
F5 - Оновити поточну сторінку
F4 - Відображення списку набрали адреси
F6 - зміну адреси сторінки, і акцент
ALT СТРІЛКА ВПРАВО - Перехід на наступну сторінку
SHIFT CTRL TAB - Перехід між кадрами назад
SHIFT F10 - Відображення контекстного меню для посилання
SHIFT TAB - Перехід назад на основі елементів на сторінці
CTRL TAB - Перехід між кадрами вперед
CTRL C - копіювати вибрані дані в буфер обміну
CTRL V - Вставити вміст буфера обміну
ENTER - включення обраної посиланням
F1 - Показати Internet Explorer Довідка
Перейти до початку сторінки
Доповідь MSG 5 балів
Групова політика
команду appwiz.cpl
BREAK Включення /
CD зміни каталогів.
CLS Очищає екран.
CTTY змінити
MEM Дисплей
пам'яті системи.
PING випробувань /
SHUTDOWN вимкнути
комп'ютер з MS-DOS.
Ярлики Windows XP:
CTRL A Виділити все
CTRL B Напівжирний
CTRL C Копіювати
CTRL I Курсив
CTRL U Підкреслений
CTRL V Вставити
CTRL X Вирізати
CTRL Z Відмінити
F1 Виклик довідки
WIN CTRL F Пошук
контекстному меню
CTRL Z -
Alt
Enter -
SHIFT
