S
saran7507
Привіт Все,
У мене є сумніви на посилення ефективності 3.55GHz по спіралі антени.
Відповідно до теорії, прибуток розраховується близько 22dBi, але, коли я практично, я отримую 13.5dBi.
Дозвольте мені пояснити, як я зробив для створення спіральної антеною.
Згідно специфікації, що виділяються з веб-сайту:
www.jcoppens.com / мураха / спіралі / cal.en.php
1) Центр частота: 3.55GHz.
2) Довжина хвилі: 83.3mm
3) Діаметр (внутрішній): 29.4mm
4) Диригент Діаметр: 1.6mm
5) Відстань намотки: 8.3mm
6) Загальна довжина: 166.6mm
7) Мінімальний розмір відбивача: 52 мм<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Круто" border="0" />
Відбивач / Диригент поділ: 0.8mm
Загальна довжина провідника: 1859mm
Theoritical Gain: 22.02dBi
Ширина пучка: 36,7 Deg
BW @-3dB 3,453 до 3.753MHzПо розмірності вище, я збудував спіральної антеною, використовуючи ПВХ труби в якості підтримки.І вітер мідній котушки на ПВХ труби і прикл її.
Вхідний імпеданс котушки є 155ohms.Я вважаю, що мені потрібна талон, який відповідає лямбда / 4.
So it is 2.1cm and I use copper tape of 2.1cm length and solder to the end of copper coil and the other end of copper tape to the centre pin of the connector. Плоский відбивач близько 11cm (квадратний плоский відбивач).Я покласти клей на нижню частину труби ПВХ з плоскими відбивача.Потім встановив спіральної антеною на параболічні тарілки 300mm.Я зробив 2 спіральної антеною та фіксованого їй 2 параболічні тарілки 300mm.
Я препровождающее використанням HP генератор сигналів та отримання від ватметрів.У відповідності з практичної, я 13.5dBi використовуючи посилання бюджету розрахунку.Але це недостатньо.Як я можу оптимізувати прибуток цінність?Чи може хто-небудь мені допомогти?PLZ ....Очікування відповіді ур.Привіт,
Сарай
Сарай
