IS відрізняється від Ib і Ic тобто як струму?
S
sayan_nayas
дірок і електронів рекомбінує на базою для виробництва струму бази. Тепер отвори позитивний характер і електронів негативній тому, коли вони рекомбінує вони отримують нейтралізувати! тому що струм?, якщо U сказати, що це електрони, які потім, що протікає через чим він відрізняється від електрона Виходячи з emmiter?
ПИТАННЯ "відображається IRRACTIC і безглуздо U. Але важливо для мене знати!
Насправді, коли у вас є електричний струм, ви повинні це бачити, як потік електронів.Це не буде працювати так, як ви поясните.Так, вільних електронів робити наново об'єднати з атомами ядра ("дірки"), але при подачі напруги через провідник, електрони також отримати розірвав "з атомів і стати вільними і витрати на наступний атомів.
Так, скажімо, у вас є ланцюжок атомів у провіднику, а ти поклав напруги на диригента, то позитивна сторона буде залучати атомів з негативного боку.Атоми почнуть надходити з негативного боку, і хоп на наступний атомів.Електронів від атомів хоп на наступний, і наступний, і в позитивний бік.
Крім того, хоча поточний йде на дуже високій швидкості (близько висока швидкість світла), електрони не тече поблизу цієї швидкості.Як же так?Ну, давайте подивимося, за аналогією зі звичайний садовий шланг.Припустимо, у вас є шланг, який вже з водою (див. як електрони вже у провід).Тоді, з одного боку, ви ставите певний тиск (запуску насоса, наприклад).Поточний буде проходити через шланг (вода струм).Тим не менше, на даний момент включення насоса з одного боку, це створює тиск хвиль, які подорожують дуже швидко через шланг.Можна побачити майже відразу ж вода виходить на іншому кінці.Тим не менш, воду, яку Ви бачите перший приїжджає в інший кінець вода, що надходить в шланг при запуску насоса.Вода може текти дуже повільно в шланг.Те ж саме відноситься до поточної.
Один закон електроенергії, що сума поточних вході пристрою дорівнює сумі поточних залишивши пристрою.Таким чином, поточний введення випромінювача ж, як і сума, що залишають бази або колектора.
привіт
електронів г причину протікання струму
дірок р тільки що сказали, щоб полегшити розуміння.насправді вони не можуть потоку.
і потік контролюється internall опорів тоді.
я думаю, у повинен знати співвідношення між струмами
I (C) = αI (E)
I (C) = βI (B)
струм так hsve постійне співвідношення за рахунок внутрішньої ланцюга
