DFT помилку
G
gaom9
Привіт, я намагаюся використовувати DFT компілятори включити перевірку ланцюга для проектування, але Є деякі помилки, і я не можу
з'ясувати причину.
У цій конструкції, Існують дві години, і я хочу, щоб додати 6 сканування мережі в ньому.
Помилки вказані нижче.
Довідка: Починаючи тест дизайн правила перевірки.(ТЕСТ-222)
Завантажується протокол випробувань
... Основні перевірки ...
... Основні послідовні комірки перевірки ...
... Перевірка вектора правил ...
Помилка: незаконні
зв'язку ( "Процедура" multiclock_capture "відсутня дизайну годин" data_source "в години параметрами).(V8-1)
Помилка: незаконні
зв'язку ( "Процедура" allclock_capture "відсутня дизайну годин" data_source "в години параметрами).(V8-2)
Помилка: незаконні
зв'язку ( "Процедура" allclock_launch "відсутня дизайну годин" data_source "в години параметрами).(V8-3)
Помилка: незаконні
зв'язку ( "Процедура" allclock_launch_capture "відсутня дизайну годин" data_source "в години параметрами).(V8-4)
Помилка: miscounted предмети (години група має 3 значення замість 4, в процедурі "multiclock_capture").(V10-1)
Помилка: miscounted предмети (години група має 3 значення замість 4, в процедурі "allclock_capture").(V10-2)
Помилка: miscounted предмети (години група має 3 значення замість 4, в процедурі "allclock_launch").(V10-3)
Помилка: miscounted предмети (години група має 3 значення замість 4, в процедурі "allclock_launch_capture").(V10-4)
Помилка: Не вдалося виконати дизайн правила перевірки.(ТЕСТ-1311)
Скрипти для DFT показано нижче.
Чи є там які-небудь помилки, будь ласка?# Задати випробування компонентів в процесі підготовки до creat_test_protocol
read_file-карти формату DDC / compile_top.ddc
create_port-напрямок "в" () Скидання TEST_MODE
set_dft_signal видом existing_dft типу ScanClock-термінів 4.5 (5.5)-порт CLK
set_dft_signal видом existing_dft типу ScanClock-часу () 4.5 5.5-порт wb_clk_lower
set_dft_signal видом existing_dft типу Скидання активного 0-порт Скинути
set_dft_signal видом existing_dft типу Констант-активних 1-порт TEST_MODE
set_scan_configuration-clock_mixing mix_clocks
set_scan_configuration стилі multiplexed_flip_flop
set_scan_configuration-chain_count 6
# З вищесказаного spectifications, створити протокол випробування
create_test_protocol
# Перевірити тест-протокол
dft_drc
# Виписувати протокол випробування
write_test_protocol-виводу повідомлень / protocol.spf
compile_ultra-num_cpus 4-скан
# Автоісправленіе
# Встановити сигнал для використання
set_dft_configuration-fix_clock дозволити-fix_reset дозволити-fix_set дозволити
set_dft_signal типу TestMode-порт TEST_MODE
set_dft_signal типу TestData-порт CLK
set_dft_signal типу TestData-порт wb_clk_lower
set_dft_signal типу TestData порту Скинути
# Встановити тип Автоісправленіе
set_autofix_configuration типу Clock-test_data CLK-control_signal TEST_MODE
set_autofix_configuration типу Clock-test_data wb_clk_lower-control_signal TEST_MODE
set_autofix_configuration типу установки test_data Скидання-control_signal TEST_MODE
set_autofix_configuration типу скидання-test_data Скидання-control_signal TEST_MODE
preview_dft
insert_dft
dft_drc
report_scan_path ланцюга всіх
# Finnal роботи
change_names правила verilog-ієрархії
# Перевірити результат
report_dft>
Звіти / осаду
report_scan_configuration>
Звіти / scan_config
report_dft_signal видом existing_dft>
Звіти / dft_signals
report_scan_path видом existing_dft ланцюга усі> звіти / scan_chains
report_scan_path видом existing_dft клітин усі> звіти / scan_cells
# Боку Off
встановити test_stil_netlist_format verilog
Списання F verilog-Н-О карті / top.v
write_test_protocol-O картки / top_SCAN.spf
# Зберегти дизайн
запису формату DDC-ієрархії-виводу картки / top.ddcСпасибо!
З повагою!
Чому ви додасте це в скрипті??set_dft_signal типу TestData-порт CLK
set_dft_signal типу TestData порту СкинутиІ скидає годинник є Testdata сигналів у ваш дизайн или как??Додано через 1 годину 55 хвилин:воно повинно бути
типу ScanClock
типу Скинути
використовувати
create_test_protocol-infer_clock
-capture_procedure multi_clock
multi_clock буде створювати файл протоколу, який використовує спільні захоплення процедур для всіх захоплення годин.
ASIC-dft.comДодано через 3 години 25 хвилин:Привіт jaydip,
Для деяких випробувальних сигналів, нам потрібно додати "set_dft_signal типу TestData порту Reset", а.Таким чином VR інформування інструмент, що ці сигнали можуть бути використані для автоматичного виправлення.
ASIC-dft.com
Привіт sunilbudumuru
Дякуємо вам за вашу відповідь.
Я спробував що команда.
create_test_protocol-infer_clock-capture_procedure multi_clock
Помилки вище, були вирішені.Але інша помилка вийшла.
dc_shell> dft_drc-coverage_estimate
У режимі: Internal_scan ...
Дизайн має сканування мережі в цьому режимі
Дизайн сканування маршрутізіруются
Послесессіонная ДРК дозволило DFT
Помилка: незаконні
зв'язку (measure_sco має бути останнім подією у процедурі "Shift").(V8-1)
dc_shell>
Я знайшов user_guide, але немає яких-небудь повідомлень про measure_sco, що я повинен зробити, щоб вирішити цю помилку,
будь ласка?
Спасибо!
З повагою!Привіт jaydip,
У визначаються вище права я думаю, і вони такі ж, як user_guide зразка.
Спасибо за ваше повідомлення.
set_dft_signal видом existing_dft типу Скидання порту Скинути
Спробуйте це
Я думаю, U використання скидання порт як порт даних
Привіт, HolySaint
Дякуємо вам за вашу відповідь.В скрипті вище, я додав команди, як:
sunilbudumuru і як сказав вище, я визначити Скидання порту як TestData використанням Автоісправленіе.Я побачив це визначення в DFT компілятор керівництві.
Существует ли какое-либо справу з цим визначити,
будь ласка?
Спасибо!
З повагою!
gaom9 писав:
Привіт, HolySaint
Существует ли какое-либо справу з цим визначити, будь ласка?Спасибо!
З повагою!
Привіт, друзі,
U доведеться згадати DFT сигналів (обов'язковий).
Для Автоісправленіе, згадується "testdata" сигналів.Так що цей інструмент буде розглядати дані випробувань сигнали для автоматичної фіксації.
ASIC-dft.com
Привіт, sunilbudumuru
Чи знаєте ви, чому новий помилку вище вийшло?Чи є які-небудь помилку в моєму скрипті параметр?
Спасибо.
З повагою!
Привіт, друзі,
Використовуйте наступні випробування строків установки, перш ніж протокол.
test_default_delay = 0
test_default_bidir_delay = 0
test_default_strobe = 4
test_default_period = 10
test_stil_multiclock_capture_procedures =
TRUE
Прохання.upadte, якщо він працює чи ні.
ASIC-dft.com
Суніл budumuru
Я зробив це успішно ур скрипт для виправлення test_clk
тому я думаю, що у безлічі право.
Як щодо того, що додавання sunilbudumuru сказав
Я додав,
Я спробував ваші поради.Але деякі помилки ще вийшло ...
Помилка: незаконні
Помилка: незаконні
Помилка: незаконні
Помилка: незаконні
Помилка: незаконні
зв'язку (measure_sco має бути останнім подією у процедурі "Shift").(V8-5)
Помилка: miscounted предмети (години група має 4 значення, замість 5, в порядку "multiclock_capture").(V10-1)
Помилка: miscounted предмети (години група має 4 значення, замість 5, в порядку "allclock_capture").(V10-2)
Помилка: miscounted предмети (години група має 4 значення, замість 5, в порядку "allclock_launch").(V10-3)
Помилка: miscounted предмети (години група має 4 значення, замість 5, в порядку "allclock_launch_capture").(V10-4)
Помилка: Не вдалося виконати дизайн правила перевірки.(ТЕСТ-1311)Спасибо!
З повагою
Добре ...
1.Видалити "test_stil_multiclock_capture_procedures = TRUE" в наступному.
TRUE2.Крім того, замінити "set_scan_configration" в наступній редакції:
set_scan_configration-chain_count 6 \
-add_lockup вірно \
-internal_clocks багаторічних \
-clock_mixing mix_clocks \
стиль multiplexed_flip_flop
Як УР, використовуючи кілька годин, і ми змішування годинник має сенс додати lockups.Просто спробуйте замінити ваше set_scan_configration "з вище перемикання.
3.Прохання.спробуйте задати наступні змінні на початку скрипту
"Встановити test_fix_bus істинного"
І оновити результати.
ASIC-dft.com
Я шкодую, це займає кілька годин, щоб закінчити роботу.
Ця помилка, як і раніше, існує ...
Тестовий режим: Internal_scan
Вигляд: Існуючі DFT
Як зазначено КОРИСТУВАЧ
С. побудований insert_dft
Scan_path Льон ScanDataIn ScanDataOut ScanEnable MasterClock SlaveClock
I 1 11501 test_si1 flash_a [20] test_se jtag_tck --
- CLK --
I 2 11500 test_si2 test_so2 test_se CLK --
I 3 11500 test_si3 test_so3 test_se CLK --
I 4 11500 test_si4 test_so4 test_se CLK --
I 5 11500 test_si5 test_so5 test_se CLK --
I 6 11500 test_si6 test_so6 test_se CLK --
- Jtag_tck --
- Wb_clk_lower --
Помилка: незаконні
Помилка: незаконні
Помилка: незаконні
Помилка: незаконні
Помилка: незаконні
по можливості, могли б ви надати весь свій сценарій для моєї поштою ID?
sunilbudumuru (AT) gmail.com
Я пропоную, крок за кроком процедури для розгляду даного питання.Такого роду проблеми можуть бути легко.Маленька помилка може мати велике значення.
До цього ви можете спробувати цей потік.
Прохання анс наступне.
Чи є це випробування готового дизайну?
Суніл BudumuruДодано через 3 години 38 хвилин:Дорогі друзі,
U можете спробувати наступне потоку.read_file-карти формату DDC / compile_top.ddc
Current_design XXXXXX
Посилання
Посилання
change_names правил verilog-багатослівні-ієрархії
Списання F verilog-Н-О карті / scan_replaced.v
# DFT змінної декларації
встановити test_default_period 10
встановити test_default_bidir_delay 0
встановити test_default_delay 0
встановити test_default_min_fault_coverage 98
встановити test_default_scan_style "multiplexed_flip_flop"
встановити test_default_strobe 4
TRUE
set_scan_configuration-chain_count 6 \
-add_lockup вірно \
############## Сканування шлях #############
set_dft_signal перегляд специфікації \
-hookup_pin [get_pins p0in_pad/DI] \
порт [get_ports Pin_PAD] \
-hookup_sense non_inverted \
типу ScanDataIn
-hookup_pin [get_pins p0out_pad/DO] \
-порт Pout_PAD \
типу ScanDataOut
set_scan_path chain0 перегляд специфікації \
-scan_data_in [get_ports Pin_PAD] \
-scan_data_out [get_ports Pout_PAD]set_dft_signal видом existing_dft типу ScanClock-термінів 4.5 (5.5)-порт CLK
set_dft_signal видом existing_dft \
порт [get_ports [список TEST_MODE]] \
типу TestMode \
active_state-1
типу TestMode \
active_state-1# Автоісправленіе
set_dft_signal типу TestData порту Скинутиset_dft_configuration \
-fix_bidirectional відключити \
сканування дозволило \
-fix_clock дозволити \
-fix_set дозволити \
set_autofix_configuration типу годинник \
-include_elements [get_object_name [all_registers]] \
метод MUX \
-control_signal TEST_MODE \
метод MUX \
-test_data CLK
set_autofix_configuration типу скидання \
метод MUX \
-test_data Скинути
set_autofix_configuration типу набір \
метод MUX \
-test_data Скинути######## Випробувань Протокол створення ######################
write_test_protocol з protocol.spf
dft_drc-pre_dft-багатослівні>
Звіти / dftdrc_prescan.rpt
################ Прослухати осаду ###########################
preview_dft-test_points усі> звіти / preview_dft_tp.rpt
preview_dft-шоу усі> звіти / preview_dft_all.rpt
################ Stritch Перевіряти Ячейки #################
insert_dft
# Postscan ДРК
dft_drc-багатослівні>
Звіти / dft_drc_postscan.rpt
# Висновок netlist
Списання F verilog-ч-про вихід / top_postscan.vs
write_scan_def-O vpc_top.def
# Освітлення
estimate_test_coverage-проба 99> повідомлень / dft_coverage.rpt
PLS оновити результати.
ASIC-dft.comДодано через 3 хвилини:ур раз зробили з вищевикладеним перспективі з наступного моменту, ви можете використовувати "scan_replaced.v"
щоб уникнути вашої компіляції.
Просто прочитайте сканування замінити netlsit і робити Р Д
І на цьому.
У якщо хочете перевірити сценарій права чи ні, ви можете використовувати невелику дизайн
вона займає небагато часу, і ви можете бачити rslt швидко
якщо потік право, може бути, є помилка в УРЕ netlist, що в наступного дюйм.
сподіваюся, що це корисно
Спасибо.Гарна новина!Я закінчив одну годинник DFT синтезу та coverage_estimate результат, як слідувати.
Тепер я намагаюся багаторічних годинник DFT синтезу.
Надія знову гарні новини.
З повагою!
Uncollapsed Завісаніе Помилка Короткий звіт
вина класу код # розломів
Виявлено DT 1756859
Можливо, виявлені PT 0
Необнаружіваемие UD 128179
ATPG untestable АС 293
Не виявлено ND 463
Всього розломи 1885794
Випробування покриття 99,96%
Інформація: Випробування покриття вище, можуть бути нижчою
в порівнянні з реальним випробуванням охоплення замовний
протокол випробувань та моделювання бібліотеки.
1Додано після 11 хвилин:Гарна новина знову.
Я закінчив кількома годинами DFT синтезу.І результат буде показано, як:Uncollapsed Завісаніе Помилка Короткий звіт
Виявлено DT 1756683
Можливо, виявлені PT 1
Необнаружіваемие UD 128137
ATPG untestable АС 435
Не виявлено ND 514
Всього розломи 1885770
Випробування покриття 99,95%
З повагою!
Великий Gaom, дозволяє побачити, як вона йде з кількома годинами.
ASIC-dft.comДодано через 3 хвилини:Ohh велике Gaom,
гороховий розмістити скрипти (як одно-і багаторічних час), що я змінити і послуги, що надаються Вами.Це може бути корисним для інших.
ASIC-dft.com
Суніл budumuru
Потужний DFT sctipts по Суніл budumuru.
З повагою!
Вибачте, але вам необхідно увійти в акаунт це вкладення
Привіт друже,
Її не потужний ...його просто працездатною скрипти ....
Ура,
ASIC-dft.com
