CMFB високої лінійність і низьким рівнем шуму дизайн
J
jnuhope
Привіт всім,
Я opamp розробки для аудіо-додатків.У opamp необхідно домогтися високої лінійність і низьким рівнем шуму.За високу лінійність, резистори виду CMFB представляється гарним кандидатом, але великого опору впровадженню шуму.Моє питання, які CMFB добре для досягнення як лінійність і низьким рівнем шуму?Що спільного CMFB архітектурі використовуються в аудіо-додатки?
Спасибо всем заранее!
PS: в CMFB повинен бути безперервним becuz подачі заявки.
Firma MSI zaprezentowała karty Radeon HD 6850 w wersji Cyclone przeznaczonej specjalnie dla overclokerów. Karty mają 1GB pamięci GDDR5 z 256-bitową magistralą o...
Read more...
добре.Я думаю, що це найкраще рішення для лінійних причин.Але він має потребу в двох етапах opamp з низьким вихідним опором.У цьому випадку ви можете використовувати нижче опору до загального режиму сенсі.
danielpasti писав:
добре.
Я думаю, що це найкраще рішення для лінійних причин. Але він потребує двох етапах opamp з низьким вихідним опором.
OK ... перший жаль мій англійська, Im бразильської.Якщо ви вже використовуєте у дві стадії opamp (диференціальні пари стадії виробництва), може бути, ви будете мати компроміс між шумом і це опір
на основі рішення.У моїй конструкції я використовую 10K резистори і я налаштувати CM полюса до шунт,
пов'язаних конденсатора і ємність CGS з MOS conected на потім.У залежності від амплітуди сигналу ви використовуєте не буде зменшити SNR.До речі, якийсь шум ви турбуєтеся, білий шум або фліккер шум?
ПриветДодано через 5 хвилин:Може бути, якщо ви розмістите вашу схему тут я можу допомогти вам краще.
<img src="http://images.elektroda.net/33_1223271029_thumb.jpg" border="0" alt=""/> У opamp такий же архітектури, як і Annovazzi. 'S документ jsscc липня 02.і використовується всередину для RC активного фільтра.
Два питання:
1.Скільки CMFB необхідно для такої структури?Чи можемо ми зробити дві cmfb замість одного за його opamp?
2.Якщо я використовую резистори виду cmfb як зондування ckt буде резисторів додати до загального шуму?
Спасибо за будь-який внесок.
1,
то потрібно лише одна CMFB ckt тут;
2, резистори додати трохи шуму з-за opamp наживи.
OK ... що це скласти cascode з translinear класу AB стадії виробництва.У цій топології Я вірю, що сенс резистори буде гарним вибором.Ви можете вибрати більш низьке значення опору, як довго ви зменшення вихідного опору від вас виходу етапі.У цьому випадку ви не будете завантажувати етап виводу з почуттям резистори.Dont забувати про те, що "загальний режим" закриває другий петлі з "диференційний режим",
тому він повинен бути компенсовано занадто.
Привет
Я не буду хвилюватися з приводу шуму на всіх з часу Вашого виробництва диференціал.Всі шуми внесок CMFB цикл є загальним режиму - він не буде видно на дифференциального виробництва.
Resistor зондування викличе нижче дифференциальной режимі відкритої петлі отримати на виході - якщо резистори занадто низьким, більше перекручувань можна побачити.А єдність отримати буфера при кожному виході (наприклад, джерела послідовник) буде служити Вам успіхів у цьому напрямку.Натисніть на загальну режимі сигнал з резистора дільник на виході з цих двох буферів.
Якщо ви стурбовані буфер введення шапочка нелінійність завантажений на ваш висновок, просто поставити Дамм MOS ковпачок хрест буксіруемом звести.Або додати серію резистори до брами.
xshou писав:
Всі шуми внесок CMFB цикл є загальним режиму - він не буде видно на дифференциального виробництва.- Добре сказав!Знайшли ви!Resistor зондування викличе нижче дифференциальной режимі відкритої петлі отримати на виході - якщо резистори занадто низьким, більше перекручувань можна побачити.
Натисніть на загальну режимі сигнал з резистора дільник на виході з цих двох буферів.Якщо ви стурбовані буфер введення шапочка нелінійність завантажений на ваш висновок, просто поставити Дамм MOS ковпачок хрест буксіруемом звести.
"Я не буду турбуватися про шум на всіх з часу Вашого виробництва диференціальними. Всі шуму внесок CMFB цикл є загальним режиму - він не буде видно на дифференциального виробництва".
Вибачте мене Xshou
Завжди є змішання шумів і перешкод джерела.Шум є цар випадкових частоти (не детерміністскій) з компонентів схеми.Втручання є зовнішня порушити який "вражає" схема в загальному режимі і аттенуірованних по CMRR потенціал його.В самом деле, шум є затухання 10dB влади в диференціальних схем по сравнению с одним закінчився схем.Додано через 4 хвилини:"Resistor зондування викличе нижче дифференциальной режимі відкритої петлі отримати на виході - якщо резистори занадто низьким, більше спотворення можна бачити. Єдності отримати буфера при кожному виході (наприклад, джерела послідовник) буде служити Вам успіхів у цьому напрямку. Клікніть загальної режимі сигнал з резистора дільник на виході з цих двох буферів ".
Використання джерела послідовник у вашій схемі буде зменшити загальний режим підменю вашої схемою, оскільки вона має Vgs падіння до резисторiв.Я
danielpasti писав:
"Я не буду турбуватися про шум на всіх з часу Вашого виробництва диференціальними. Всі шуму внесок CMFB цикл є загальним режиму - він не буде видно на дифференциального виробництва".Вибачте мене XshouЗавжди є змішання шумів і перешкод джерела.
xshou
Im що ви можете прочитати більш докладно в сірих н Майер книгу про NOISE внеску по сравнению етапах виробництва.Ви збільшити SNR, тому що у два рази виробництва етапі.Це означає, 3dB владою або 6дБ напруги.Я написав 10dB але я був неправ.Про якість джерела послідовником зондування вихідний vref, я можу сказати вам, що треба ж висновок гойдалки для порівняння режимі, і для загального режиму тримати CMRR та посилання на всі сигнали рівні.Ви можете прочитати в цій же книзі я згадував вище.
Вибачте за мій англійська чувак, я Бразильські
Привет
danielpasti писав:
xshouIm що ви можете прочитати більш докладно в сірих н Майер книгу про NOISE внеску по сравнению етапах виробництва.
xshou,
Я вважаю, Деніел просто хотів виразити, що він не може охопити весь подробиці на своєму посту, і запропонували, що можна знайти більш детальну інформацію в книзі.Ось чому він тримає згадувати його англійська не може бути досконалим (чиї Англійська прекрасно тут? Ми не маркетингових, вірно?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Посмішка" border="0" />На боці відомості,
що ви бачите opamp архітектури
вище, може досягати 100 дБ кермом 8 Ом навантаженні?Спасибо!
Моя будь-якому іншому
Їм жаль моїх enlgish.Може бути, я не так "interpretade", коли мені сумно вам, щоб дізнатися більше про сірих н Мейер з приводу шуму.
І я бачу, ви звичку робити це головним чином тому, що ваш пишатися.Все, що я писав вище Im що ви можете знайти в будь-якій книзі, як високий, що і ви.
Про opamp Dont забути можна налаштувати (на резистора) його отримати протягом 1.Як шум від опору, коли посилення єдності?
