CAPTURE зображення з допомогою мікроконтролера
A
aplopes
Ранок!Я роблю роботи школи, пов'язаних з використанням зображень мікроконтролера.
Ця робота є абсолютно новим для мене, причина, чому в мене виникли деякі труднощі.Він полягає у використанні цифрова камера з 640 х 480 пікселів (VGA), який читає 30 кадрів в секунду.Мікроконтроллер PIC24f пов'язано з карти SD, де зберігаються дані.
Я прошу, якщо це можливо, щоб записувати дані на карту SD або, якщо це необхідно пам'яті RAM пов'язані з мікроконтролером і якого типу?
Я дуже вдячний за будь-які роз'яснення.
Привіт
Ви не зможете працювати - PIC24 це повільно - Вам потрібно буде, так чи ARM мікроконтролерів, які можуть працювати на 60 МГц для обробки (Jpeg стиснення) 2 ~ 3 кадри в секунду
Я також думаю, вам потрібно FIFO між мікро-і датчика зображення, оскільки він не буде здатний обробляти 30 кадрів в секунду - навіть не рукою, хто працює на 60 МГц
Всього хорошого
Бобі
камеру я використовую VS6724 від ST, і буде посилати на мікроконтроллер більше 2 Мб / сек, FIFO буде вирішувати цю проблему? спасибі.
що стосується
aplopes
Привіт
Так, FIFO сповільнить біт струмок, але ви не зможете обробляти дані
Всього хорошого
Бобі
Я думаю, що WITNESSCAM може допомогти вам у вашій роботі школи
WITNESSCAM є самостійною запису камери спостереження, що програма ідеально підходить для дому або офісу.Інноваційні, AtMega32 системою функції VGA кольоровий CMOS камерою, пасивний інфрачервоний (PIR) датчик руху, а також 1 ГБ SD карту.Естетично прототип виглядає як звичайний датчик тривоги, але коли він виявляє рух, він мовчки починає запис.Ви можете керувати камерою інфрачервоного пульта дистанційного керування.Інтерактивна камера реагує з голосовими підказками, і схема може розпізнати, коли вікно відкрито.
http://www.circuitcellar.com/avr2006/winners/Abstracts/AT3267_Abstract.pdf
http://www.circuitcellar.com/avr2006/winners/Entries/AT3267.zip
HI
Nice проекту, але:
Він використовує устаткування Jpeg кодера і дуже повільно - 2-3 сек між картинкою
Всього хорошого
Бобі
Навіть в 60 MHz ARM працює надто повільно для 30fps.No шанс PIC24F.
Я пропоную зробити FPGA this.I "D піти з спартанських 3AN яка не є вибухонебезпечним.
Перевірити це:
http://www.lems.brown.edu/ ~ грудень / Docs / fpga_camera.pdf
