CAN Bus
A
AckThupt
Нікого тут його використовувати?Будь-який хороший сайт?Caveots?
Будь-яка інформація буде apreciated.
AT
Привіт AckThupt
Ви можете знайти цей форум, або в Інтернеті.Це дуже популярний аргумент.
Як відправну точку ви можете перевірити, чи може в автоматизації сайт http://www.can-cia.de/.Ви можете знайти майже все, що вам потрібно.
Я прикріпив нижче короткі вступу до CAN, специфікації від Bosch, перелік мікроконтролерів і самостійні CAN контролера.
Удачи ....
Завантажено файлів: CanBus.doc.zip
[цитата]
На 2002-02-26 05:01, AckThupt пише:
C167CR/Thomson Siemens ST10 процесора добре
для CAN BUS, красиво все навколо вбудованих 16-гіркі з внутрішньої спалахом і добро може
контролера.
Motorola 56F8xx серії внутрішніх КОНСЕРВИ
і досить добре, хоча C167CR
Простіше за все для розробки за допомогою інструментів PLS, там
є як повільний S / W версію свого інструменту,
і набагато більш сучасні, відмінні H / W S / W
версія, але вона стоїть, хоча й набагато меншою за
студентів.Keil відладчик також ярмарок
Може розвитку, але не збігаються
PLS.
Мікрочип 2510 CAN чіпів для фотографій і
інших, що використання шини SPI, досить ОК.
Philips також CAN-контролерів, а також
багато інших.
CAN працював в якості кращого способу виконання
послідовної передачі даних, більш надійні і
досить простий у використанні, при побитті uart/rs485
мірою, в автомобільних додатках.Підтримується навантажень
вузлів.
Будь ласка, завітайте на WW *** ** w.ke il.com, вони мають гарний сайт і приклади коду
Я спробував Philips SJA1000 один раз, і воно працює досить добре.Я також використовуватися інструменти з Kvaser, їхній сайт має кілька корисних завантаження інформації.
http://www.can-cia.de є одним з кращих CAN сторону!Там можна знайти все!
Привіт,
Я Couldnt завантажити CAN_BUS.ZIP файл можна завантажити U знову?
хто-небудь використання може файли бази даних (. DBC) для сортування через CAN Bus-коди?
Я думаю, це PDF буде корисно
Вибачте, але Ви повинні увійти для перегляду цієї прихильності
Я думаю, що такі посилання будуть корисні для U
http://focus.ti.com/lit/an/sloa101/sloa101.pdf
http://www.kvaser.com/can/products/index.htm
http://www.semiconductors.bosch.de/en/20/can/5-partners.asp
