12V і 9V Power Supply будь ласка
B
breneer
Сер,
Мені потрібна ланцюг харчування з регульованим 12 В і 9 V output.Max поточного 5A---- Харчування ------> [регулятора - 12V ]__>__[ регулятора - 9V ].....>
Вам необхідно 5A оцінив трансформатора.Я пропоную 12-0-12 трансформатора.Це має дозволяють використовувати повну випрямляча хвилі 2 сільноточной діоди (я не пам'ятаю діода номер ... Не використовуйте 1N4007)
Ви повинні слідувати цим з 4400micro Фарад шунтувальний конденсатор фільтра або пі фільтр.
LM7812 (12В) і LM1705 (5V) ICs розраховані на 100mA MAX з радіатором.
Л. 317 розрахований на 1,5 A. Це може дозволити вам вибрати вихідну напругу від manupulating зовні пов'язаних потенційної мережі дільника.
Однак, якщо ви зацікавлені в 5A, використовувати LM338 IC.Це схоже на 3 контактний LM317.Але витрати в 4 рази більше і поставляється в пакеті сталь.
Сподіваюся, що це може допомогти вам ...Додано через 2 хвилини:Ви можете отримати схему на LM338 і LM317 ІК в типовому розділ застосування своїх таблиці з характерними значеннями і формули для розрахунку значень.
Ці лінійні стабілізатори напруги і різницю вхідної та вихідної напруги dessipated у вигляді тепла.Таким чином, ви повинні використовувати радіатор.
Це для 12-30A, ви можете змінити його для 5A з використанням тільки одного або двох транзисторів ...При використанні трьох транзисторів, може бути, ви не можете потребує радіаторі ...Ви повинні вивчити теплового опору транзистора ...
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/1230psu.htm
Для 9V-5A Ви можете використовувати аналогічні добірною, використовуючи LM317 LM7808 або (і додати діод між GND термінал LM7808 і GND схеми)
leomecma
LM78L08 (TO92) має 100mA ліміту, але LM7808CT (TO220) має 1A, деякі виробники теж має 7809.Ви можете поліпшити поточну додати обійти транзистори так:
H ** P: / / www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/1230psu.htm
При такому підході влада струму поставку транзисторів, і я запропонував рівно те ж саме для 12В і 9V.
leomecma
Ви нічого не пишіть про свій програмі, але, можливо, імпульсний джерело живлення є досить гарним.Iif Так, спробуйте "простого перемикача" від National Semiconductor.
www.national.com
Ефективність набагато краще, лінійні стабілізатори.
felix1200
Якщо я буду підключити його до 12В регулятор і 9V регулятор, чи повинен я зробити трансформатор 24V insted від живлення 12В.
[1.5A - 2A зроблю][24V PS] -----[ 12V регулятором ]----[ 9V регулятора ]----> регулюється два виходи 12В і 9V
Вибачте, але Ви повинні увійти для перегляду цієї прихильності
Просто я хочу поставка для мого проекту, який може постачати регулюється 12В і 9V.
9V для малого контуру (TV Show зумер) і 12V для моєї 12V лампа і зумер зв'язано в моєму cicuit (через реле)
Скільки поточного Ви думаєте, для моєї схеми?(Cicuit з 4 лампи і 1 зумер)
Ще одна річ: Чи можна підключити резистор до 12В так що я не буду мати проблем з отриманням 9V продукції.Insted регулювання 9V від 12V харчування.СПАСИБО
Лі буде нагріватися більше, тому що вона знаходиться в ряд з B?
Я отримаю ieda зі схеми ПІК програміст.(поставка частини)
Які інші можливі саме відбудеться?
Чи можете ви дати мені схему, як це будь ласка. [/ Текс]
Після трохи Googling я знайшов чіп, який задовольнить потреби ур.
за цим посиланням: http://www.futurlec.com/Linear/LM2678T-12.shtm
Будь ласка, зверніть увагу, що я не пробував це.
CYA
До RandikaДодано через 3 хвилини:Хей, я знайшов декілька фішок.
LM338T
LM323T
Після деякого Googling (тобто www.gogle.com ....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
) Ви знайдете дані листи.
Потім зробити свій дизайн ...
CYA
До Randiak
Якщо ви задоволені ≈ 2A використовувати для 12 LM350 (http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM350-D.PDF) в базовій конфігурації (фото нижче), а також для 9V LM317 (або навіть LM317L, якщо 9V вимагає менше 100 мА) в тій же конфігурації.В обох випадках використання R1 = 240Ω, для 12 R2 = 2kΩ, і 9V R2 = 1.5kΩ ..
Нижня нерегульованих напругу як з низьким, як 15-16V (при повному навантаженні).Це дозволить запобігти регуляторів з генеруючих багато що марно тепла.
Крім того, не поєднати регуляторів в серію, немає необхідності в цьому; підключити їх як безпосередньо нерегульованим напругою 16V ..
Привіт,
IanP
Привіт
Вам потрібно 12В і 9V з 5A струму.вона 105Watts харчування.
Ви можете переглянути на цій сторінці Power Design харчування.
www.powerint.com
