імітації верхнього рівня Vdd, Vss, GND струм в каденцію?
K
katrin
У каденції я будую верхнього рівня схем на кілька блоків, іншими словами, верхнього блока рівень складався з кількох блоків схеми. кожен блок використовувати [колір = червоний] символ Vdd, Vss, GND від analoglib [/ колір]. При створенні схеми символ зі схеми, [колір = червоний] ці Vdd, Vss, GND не приймаються в якості висновків символу [/ колір], здається, що ці сигнали розглядаються як глобальні сигнали Тепер я біжу моделювання на верхній схемі рівні, і я хочу знати, сумарний струм споживання, тому, мені цікаво знати, струм, що протікає через Vdd, Vss і GND. Але оскільки немає PIN для цих глобальних сигналів, тому я не можу знайти спосіб відобразити сумарний струм споживання безпосередньо. [COLOR = # 444444] [/ колір], тому я хочу знати, як я можу імітувати ці глобальні струми сигналу? спасибі
Для всього ланцюга струм споживання у можете бачити, як струм, що протікає джерел напруги думки. Я даю кілька порад у нього краще використовувати успадковане зв'язків, а не глобальною. Дуже корисна річ. Як користуватися цим і можна прочитати в документації каденції. Це дає і можливість змінити харчування з'єднання для конкретних випадків і їх вбудованих примірників. У ур випадку, і може змінити поставку чистої наприклад, назва "VDD"! для деяких "local_vdd" для блоку. Чим місце "presistor" примірник з analogLib між "VDD"! і "local_vdd". Так і можна спостерігати, що струму в блоці. Примітка: "presistor" не відправляється у розташування, в рівній мірі це коротко. Дивіться vdd_inherit і vss_inherit в analogLib. Я використовую успадкував з'єднання для окремої влади, рейки аналогових, цифрових і ОУР поставку в. Я з'єднати їх разом, хоча presistors на вищому рівні (як правило, у мене є один контакт для VDD і один для GND). Так що я можу прийняти деякі оцінки опору на-чіпі залізниць, використання моделі пов'язане дротом. Також layouter не в змозі підключення аналогових і цифрових поставок в розроблена блок.
