шуму Джерело ENR
C
chunlee
Чи можу я довідатися, джерело шуму з номінальною ENR 14dB достатньо для
Н.Ф. вимірювання МШУ (NF моделювання 2дБ)?
Спасибо.
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/sprzet/2010/28/tablet-blackberry-z-procesorem-1-ghz.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/1269394/blackberry-zaj.jpg" /></a> O tym, że RIM pracuje nad tabletem, wiedzą chyba wszyscy. Nie każdy jednak wie, że urządzenie "napędzane" będzie 1 GHz procesorem.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/bde761c/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/75972564271/u/0/f/491281/c/32559/s/199128604/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/75972564271/u/0/f/491281/c/32559/s/199128604/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
Ваш
Н.Ф. моделювання є 2дБ, дуже низький, тому я думаю, джерело шуму з ENR 14dB достатньо для Ваших вимірів.
Я можу оцінити свій МШУ на пластин.До цього, мені потрібно перевірити
Н.Ф. та отримати вимірювання за допомогою 2 порту втрати пасивне пристрій (від пластин також).В ідеалі, для пасивного пристрої F = 1 / G.
Група I мера схожа на S21, але це
Н.Ф. стрибає навколо, не виконавши відносини F = 1 / G.Це
пов'язано з ENR?Я використовую джерело шуму з номінальною ENR 14dB для вимірювання.
Спасибо еще раз.
Причиною може бути:
- Вимірювання рівня шуму, встановлення вимірювального обладнання або.Проблема або
- Ваш 14 дБ ENR джерело не є досить точним.У вас правильні результати при калібрування джерело шуму?
- Напевно, краще використати близько 5 дБ ENR джерелом шуму для вимірювання малошумний цифри.У цьому випадку зазвичай вимірюються невизначеності шуму менше.(у випадку близько 10dB Н.Ф., деякі .5 дБ невизначеність може бути accptable, але у випадку я 1,5 дБ
Н.Ф. це неприпустимо
Сигнали в повітрі може вплинути
Н.Ф. measurment.Чи є Ви тест правильно налаштувати sheilded.У мене були проблеми на 800 МГц з
Н.Ф. вимірювання.
А 14dB ENR багато співвідношення зробити гарячої / холодної
Н.Ф. для вимірювання очікуваного 2дБ Н.Ф., але скільки отримати у вас є?Якщо шум masurment пристрій має
Н.Ф. поруч з вами отримати DUT ви не отримаєте надійні вимірювання.
Моя МШУ має отримати близько 15 дБ на 2,4 ГГц.
[/ Цитата] Если шум masurment пристрій має
Н.Ф. поруч з вами отримати DUT ви не одержите надійні вимірювання.Цитата:Чи можете ви сказати мені, чому?
Я намагаюся в міру пасивне пристрій, за допомогою аналізатора шуму цифра, в ідеалі воно має бути F = 1 / G.
Прибуток вимірювання близька до S21, але це Н.Ф. стрибає навколо з 1dB на 8dB.
Він не виконавши F = 1 / G.
Н.Ф. це співвідношення Sig_out / Noise_out над Sig_in / N_thermal.
Якщо на вхід підсилювача припинила виробництво буде G * Noise_thermal Н.Ф., наведені вище ухвали.
Гаряча холодна метод
Н.Ф. measurment припускає вас не знаю, так G двох рівнів шуму впорскується в DUT.Noise_thermal і жарче шуму 14dB вище в вашому випадку.За ці два входи, два заходи повинні бути
G * Noise_thermal
Н.Ф.G * (= Noise_enr 14dB); себе G * (= Noise_enr 14dB)>> G * Noise_thermal
Н.Ф.
За два вимірювання ви можете вирішити для двох невідомих, G і
Н. Ф..Ось чому автоматична
Н.Ф. метрів часто дисплей отримати також.Power_out до Powe_in має нахил G поки він не стає ближче до
Н.Ф., а потім по схилу йде до нуля.
Якщо ви подивитеся на першому виході, G * Noise_thermal Н.Ф., ви повинні чекати цього буде -174
15 2 =- 157dBm/Hz.Моя HP8563 має поверсі близько -150dBm/Hz.Що у вас, що заходи, які можуть точно?Можливо, вам доведеться поставити малошумний gainstage між DUT і аналізатор спектру.Саме це часто робиться, і ви повинні знати особливості цього підсилювача inorder для вилучення Ви measurment.
Удачи
C
