реле водія проблема
A
auto_mitch
Я збудував PCB з Atmel tiny2313 який їздить на кілька реле.MCU на дисках реле через транзистор 2N3904.Паралельно з катушке реле
в один 1N4148 діодів і резистора 1k з призвело пов'язані.блок живлення мого ланцюг 24В.Проблема полягає в тому, що без MCU на борту світлодіодів кожного реле завжди далі.У чому справа?
Основи транзистори з плаваючою і пікап 'щось' ..
Спробуйте додати 10-100kΩ між базис і GND (випромінювачі) ..
Привіт,
IanP
Вибачте, але вам необхідно увійти в акаунт це вкладення
Я згоден, на базі транзистора не повністю вимкнено у MCU НЕ застосування сили.
А за допомогою деяких простих ланцюгів.Дивіться цю ланцюг
http://booksbybibin.14.forumer.com/viewtopic.php?t=68
лише один резистор, не проблема, а широко використовується одна
Bibin Джон
www.bibinjohn.tk
або використання деяких реле драйвера чіпсета.
Ви можете диска реле на ULN2003, витрати також досить низький і легко взаємодіють з мікроконтролера
Якщо реле навантаження вимоги не занадто важких (понад 1 / 2 підсилювач на контакти) Я можу рекомендувати FAIRCHILD HSR312, які я використовую в декількох проектах.Опто-ізольовані, до 400V для вантажного, супер-низькою "Контакт" опір, і двонаправлений (AC здатна) на виході.http://www.fairchildsemi.com/ds/HS/HSR312.pdf
<img src="http://circuit-ed.com/uplds/hsr312_connect.jpg" border="0" alt=""/>
