G
На борту я проектуванні я використовую LT1761 регульований регулятор напруги генератора 3.5V для моєї AVDD.
Ось що говорить Datasheet
Регульовані версію LT1761 має діапазон вихідної напруги 1.22V до 20В.Вихідна напруга встановлюється відношення двох зовнішніх резисторів, як показано на рисунку 1.Пристрій сервоприводи для підтримки вихідної напруги в контактній ADJ 1.22V посилаються на землю.Струм в R1 при цьому дорівнює 1.22V/R1 і струму в R2 є R1 currentin плюс ADJ Pin струм зміщення.Упередженість ADJ Pin струму, 30nA при 25 ° С, протікає через R2 в контактний ADJ.Вихідна напруга може бути розрахована за формулою на малюнку 1.
to minimize errors in the output voltage caused by the ADJ pin bias current.
Значення R1 має бути не більше, ніж 250K
щоб звести до мінімуму помилки в вихідна напруга викликано ADJ Pin струм зміщення.Регульоване пристрій випробовується і вказаний в контактних ADJ прив'язані до OUT Pin для вихідної напруги 1.22V.Специфікації для вихідної напруги більше, ніж 1.22V будуть пропорційні відношенню бажаний результат voltageto 1.22V: VOUT/1.22V.
Attatching малюнка,
Це проста, але я хочу, щоб перевірити, якщо це правда, я повинен вихід
V1 = 3.5VI використанням R1 = 10K і R2 = 18.7K
V2 = 2.4VI використанням R1 = 10K, а R2 = 9.7K
або я повинен вибрати, як 100K і 97.6K,
Ось посилання на таблицю
http://www.emesystems.com/pdfs/parts/LT1761.pdfІ як / де я можу надати радіатором для цього чіпа, тому що тільки каже мені
Для настінного монтажу пристрою, тепло занурення досягається шляхом використання тепла поширення можливостей плати ПК і його слідів міді.Мідна дошка жорсткості та металізованих отворів також може бути використана для поширення тепла потужністю пристрою.
Вибачте, але Ви повинні увійти для перегляду цієї прихильності
Attatching малюнка,
