потрібна допомога, щоб дізнатися IC тестування
V
vcsel_driver
IMA новий інженер випробувань.Чат для проходження перевірки проектів на 1.25Gbps оптичного передавача для початківців.
мої запитання:
1) яку площу я можу почати читання?
2) чи є книга направити мене.Я бачив багато книг про дизайн ІМС аналогових і макет, але нічого про тестування.
3) чи є вона для мене важливо мати планування та дизайн знань?
Ну, важко сказати, де починається читання.
з того факту, ви згадали оптичного передавача, я думаю, ваша компанія є аналогом IC Design дому ... Може бути, робити mixmode IC занадто ...
Я працював протягом більше року як інженер-випробувач також (виконуючий перевірки проектів) в дизайн-центр, аналогів IC.
Спочатку ви повинні зрозуміти, що ви не тестування для масового виробництва.(цей тип тестування абсолютно різні і самі матеріали для читання доступні для цього)
Ви повинні розуміти, що:
тестового чіпа не буде 100% відповідно до Вашої специфікації клієнта ще.
Ваша робота для перевірки і перевірити, чи є конструкція правильно, забезпечувати зворотний зв'язок з IC дизайнерів по поліпшенню дизайну чіпів N т.д.
Ви, можливо, доведеться перевірити передавач випромінює сигнали (у термінах або фотони; струм або напругу), як потрібно.
інші тести також необхідні відповідно до функцій та додатками включена в чіп.
Для початку зчитування; ознайомитися з основними будівельними блоками оптичного передавача.
Які модуляції струму, струм зміщення
Які забороненій зоні опорного напруги?
Що таке температурна компенсація?
Чи існують інші функції включені в чіп.
Знайти всю цю інформацію в Google або застосування зазначає, що такі компанії, як ZARLINK, ВИРОБНИКИ Labs т.д.
ще одна річ, почати вчитися трохи на аналогу аналізу ланцюгів; причина його корисної при наданні допомоги дизайнера для виконання аналізу несправності (надалі ви зможете виконувати Urself ФА).Ви можете використовувати Sedra Сміт (може бути завантажений з edaboard).
ще один основний навик ... дізнатися, як використовувати всі контрольно-вимірювальні прилади доступні в тестовому центрі (приклад: генератор імпульсів модель, вибірка osciloscope, оптичне зчитує пристрій і аттенюатора, ТБІ зондів, BER вимірювальні прилади, аналізатори спектру, аналізатори вектора мережі.
Ви можете вибрати один за одним майстерності, як ваша робота вимагає.
На мій погляд, найбільш важлива річ, яку читав про це додаток Нотатки про ваші фішок функції.
У всякому разі я думаю, я вже згадував багато чого для покриття;
Ps, є ще безліч інших областей для покриття по справі згадки, якщо б не згадувати про це.Будь-які питання, PLS запитати тут
Остання редакція nathan80 Апр 02 2007 7:58; редагувалось 1 раз в цілому
Вау, Су багато чого докладніше.але мені потрібна невелика допомога тут, як мені потрібно, щоб почати тестування наступного тижня
Ви можете бути більш конкретним.Я зробив оптичний контроль tranmitter раніше.
Я повинен запитати?У вас є дошки з оцінкою Die надає пройти тестування?
або ви використовуєте проб станцію прямого проб померти?
обладнання, що ви маєте на тестовому центрі ....
Ну, буде показано, як налаштувати випробувальної станції в перший раз.
використання оцінці ради.
Мені просто потрібно деякі замітки з діаграмою як це робиться.
Чи є у вас які?
Ну, я думаю, ви все ще дуже нова і шукає матеріали для читання.
Ви повинні зробити Iniciative перегляду в Google, Alta Vista ...щоб знайти інформацію ..
Я в тому числі два URL, що може дати вам деякі знання на оптичні передавачі.
http://www.sei.co.jp/tr_e/pdf/info/55-04.pdf
http://www.oki.com/en/otr/html/nf/otr-158-12-2.html
Дозвольте мені навести вам список питань до вас, щоб знайти відповідь, що, як ви дізнаєтеся, швидше;
1) Що таке функція оптичного передавача?
2), стандарт не передавач використання; LVPECL, LVDS або інші стандарти?
3) Чи є ваша передавач для VSR застосування чи для якої програми?
4) Чи є ваша передавач допомогою CMOS або BiCMOS технології?Який дизайн комплект був використаний для виготовлення?каденція toold які були використані для проектування і дизайну? "
5) найбільш ефективним способом визначити функціональні ІК передавача, підключивши його до ресивера і перевірка BER переданого сигналу.ми тестування функціональності transmittor таким чином?якщо ні, яким чином ми тестування оптичного передавача?
6) Що таке VCSEL джерела?Що таке фотодіод?як переходи між струмом і напругою виконується всередині приймача і передавача.
7) Що таке TIA?Що таке ЛА?Які будівельні блоки або передавач?Які будівельні блоки приймача?
8) Як вмирають голі пов'язані з оцінкою (ПХБ рада)?це використання wirebonds?який тип wirebonds?Як дротяних з'єднань захищені?який тип компонентів, що використовуються в оцінці ради (RoHS, високочастотні компоненти або що)?
9) Які інші функції виконує оптичний передавач є?(ця інформація може бути знайдена в примітках IC's додаток).
10) Чи є міра очі Схема оптичного передавача для тестування?ПСП, що модель використовується для створення діаграм в очі?який постачання устаткування структура сигналу?яке обладнання заходи в очі?Які наступні:
вимирання співвідношення середньої потужності оптичного випромінювання, час наростання, час падіння, тремтіння.Як міра модуляції струму, струм зміщення?який тип переляк доступні?
K28.5 Що таке шаблон?
11) Що таке довжина хвилі сигналу для передавачів допомогою передавача?
12) Що таке ДТР зондування?
Ну це все, що я міг думати зараз?U надії знайти відповіді ...І. М. впевнений, це допоможе поліпшити Ваші знання і навички випробувань.
більше питань, поставити запитання:
як аналізувати діаграму очі?
Що являє собою диференційний сигнал?
Що таке одне складу сигналу?
Що таке маска випробування очі схемою?
Як визначити, якщо очі відкриті чи закриті?Що нам-то дивитися?ще одна річ: можна спробувати переглядають випробування обладнання із застосування, прикладом і настройка Notes - Ви будете здивовані, як багато інформації можна отримати там.
спробуйте Agilent Textronics і веб-сайти.
