потрібна допомога | програми для LCD 2 * 16 - 8 біт
Привіт,
Спробуйте змінити напругу РК допомогою потенціометра.Код виявляється ОК.
Привіт,
Laktronics
RW підключений безпосередньо до GND
Абт, що контактна RW?зробив U підключити його до GND?
Код сюди є робочим однієї спробувати, Якщо це не робота, то існує проблема з апаратної Ур
http://www.dnatechindia.com/index.php/Code-Library/
Я сказав, що РК-з'єднання по 8 бітів
Пальці D0-D7 підключається безпосередньо до порту 2
E = 3 порту ^ 6
Порт RS = 3 ^ 7
це http://www.world-led.com/Datasheet/LCD-1602G.pdf РК Datasheet
По-перше, ви повинні вказати, що модель вашого РК-дисплея.Контролери розрядні відмінностей один на одного.
По-друге, ви / ми повинні бачити, якщо контролер підключений по 4bit або 8bits.Я вважаю, що порти прав заявив (PIN-номера, PIN-напрямків, і т.д.)
B
boris163
Здравствуйте,
Я Tring для підключення ЖК в мій проект
але unfortuantly ЖК-дисплеєм нічого не могли б ви отримати більше з моєю програмою
і подивитися, якщо деякі речі не так?
Thx
Код:# Включити <DS89C4xx.H>
# DEFINE LCD_DATABUS P2
збити LCD_RS = P3 ^ 6;
збити LCD_ENABLE = P3 ^ 7;Пустота LcdPutString (Char * Str);
Пустота LcdPutCommand (Char CMD);
Пустота LcdPutChar (Char C);
Пустота LcdReset ();
Пустота line_1 (VOID);
Пустота line_2 (VOID);
Пустота затримки (непідписаних Int D);Основними Void ()
LcdReset ();
line_1 ();
LcdPutString ( "Це РК-Test");
line_2 ();
LcdPutString ( "mashkanta");
While (1);
Пустота line_1 ()
LcdPutCommand (0x80);
Delay (10000);
)Пустота line_2 ()
LcdPutCommand (0xC0);
Delay (10000);
)Пустота LcdPutChar (Char с) (LCD_RS = 1;
LCD_ENABLE = 1 / * Rising краю * /
LCD_DATABUS = C;
LCD_ENABLE = 1 / * Тримати високий ...*/
LCD_ENABLE = 0 / * Falling краю * /
затримка (25);
)/ ** Низькому рівні: Скинути LCD * /
Пустота LcdReset () (LCD_ENABLE = 0;
/ / Затримка (10000); / * Встановити затримку системи * /LcdPutCommand (0x3f); / * 8 біт даних, 2 рядка * /
Delay (50000);LcdPutCommand (0x0E);
Delay (50000);LcdPutCommand (0x06);
Delay (50000);LcdPutCommand (0x01) / * Очищення екрану * /
Delay (50000);)Пустота LcdPutCommand (Char CMD) (
LCD_RS = 0;
LCD_DATABUS = CMD;
Пустота LcdPutString (Char * вул) (
в той час (* вул) (
LcdPutChar (* ул );
)/ / / Затримка
для (; D> 0, D -);
