поліпшити GSM чутливість деяких каналах?
G
Під час мого дизайну телефонів GSM, можу знайти деякі канали (від 1 до 25), погана чутливість близько Rx-97dBm, але інші нормальні (-107dBm).
Що я можу зробити, щоб підвищити чутливість?
Дякуємо за допомогу.
Остання редакція доброзичлива Апр 06 2004 17:05; редактировалось 2 раз в цілому
Якщо ж канал група інших є заступником 107dBm з sensitifity,
Будь ласка, перевірте
1.отримують шляхом & трек ПХД в стеку?
2.Чи є контроль сигналу перехресної говорити?
3.tracevier & МШУ харчування
4.I / Q постійний зсув
Ви можете перевірити ідеальним прикриттям, коли ви оцінюєте Н.Ф.?
Я зустрітися ж завдання для іншої системи.
І ви можете перевірити МШУ введення S11 в Smith chart.Is це велике коло чи малі.Якщо велика, то це означає, охоплюють широкий діапазон від МФ.
Спробуйте знайти гармонійні відносини між частотами, що використовуються в вашому дизайні.Одного разу я провів тиждень знайти причину поганої кілька каналів прийому і з'ясувалося, що 9 X One LO мінус 11 х іншу LO тільки нашого 2-ПЧ ...
Берта
Так,
Перевірити TCXO вищих гармонік, то він буде в Rx впали в діапазоні freuqency.
належне розташування дуже важливо отримати гарну чутливість по всіх каналах.
Перш за все, в EGSM (Extended GSM) перші канали не 1 до 25.Такі перші канали PGSM (Primary GSM).
- EGSM каналів 975 до 1024 (925MHz до 935MHz)
- PGSM каналів з 1 по 25 кошти 935MHz на 940MHz.
Я не думаю, що це будь-якого виробника мобільних телефонів в ці дні, які розробляють лише для групи PGSM.Це відбулося більш ніж 8 років тому.
Якщо говорити про перші каналів у EGSM (925MHz до 930MHz), з мого досвіду одним з найбільш питанням, який дав мені Проведення низької чутливості поганий матч RX фільтрів ПАР і високою Н.Ф. про МШУ на те, що канали.
Якщо ви говорите про погані випромінювана Чутливість на те, що канали, все більш складні.
привіт
Дякуємо за ваші відповіді:)
Так, мій телефон є три смуги частот (GSM900, DCS1800, PCS1900). Звичайно, GSM900 працює під EGSM900.
Чутливість в проведених режим (Test порту прямо на інструменті), чутливість все хороше (880 МГц до 915MHz Тх смуги).
Але в опромінених Чутливість режиму (покласти в камеру), від 1 до 10 каналів спеціально погано (близько -95 дБ).інші все нормально.
DCS і ПК також нормальне.
РФ TRx телефону є однією мікросхеми, але ПА ланцюга.І це двома дисплеями, але в тесті, ми ліквідували їх.
Таким чином, я думаю, схема має бути жодних проблем.Проблема може бути EMI?
Але я не знаю де вона знаходиться.
Спасибо за ваше люб'язне обговорити.З повагою
Так сталося, що я вважав, становить близько випромінювана чутливості.
Одна з причин випромінюваної desense може бути цифровий шум, який йде на передній кінець шляху через антену.Є багато факторів, які можуть зробити цю проблему, дивлячись з цифровим шумом від РК-дисплея і закінчити з антеною поведінка деяких ліній, які здійснюють цифрових сигналів.
Чому це відбулося на перших каналах GSM 900?Оскільки це є найближчим каналах з гармоніками цифрових сигналів (зазвичай 10MHz до 200MHz).DCS1800 і PCS1900 є стороні від цих частотах.
привіт
Я згоден vfone 'S ідеєю.
Я не зустрічав таке ж питання.ЖК Макс цифрового джерела шуму, ви можете додати BEAD знизити EMI.
Ура
Дякуємо за vfone.Але як знайти гармонік або цифрового шуму, який шляхів підвищення випромінюваної densense для цих перших каналів GSM900?
