питань вимірювання мікрохвильового підсилювача
A
ayhz2002
HI:
Я розробив підсилювача на 5,5 ГГц.
Я тестував підсилювач від 2 ГГц до 6 ГГц.Я хотів би поставити кілька запитань тут:
Моя S11 на 5.5 -2.6 дБ (на невідповідність вхід) і S22 було
-11,4 ДБ.коли я був настроюванням вихідного відповідні мережі до лабораторії, я зміг отримати S22 близько -16 дБ, але я знайшов S21 в той же час близько 1,5 дБ.Оскільки мій дизайн був заснований на наявних отримати владу (ГА), не повинно бути S21 незалежно від S22?(або Г. незалежної Гамаля)
Якщо величина S11 і S22 бути нижче 0 дБ від 2 ГГц до 6 ГГц?як я писав вище, на 5,5 ГГц це добре, але в якийсь інший я знайшов частотах величина S11 і S22 вище 0 дБ, чи означає це моя дизайн погано на інших частотах і гарний дизайн на частоті?
Дякуємо за вашу допомогу
ayhz2002
Якщо ваш S11 і S22 позитивні дБ читаннях це означає, що негативне опір у двох портах, які викличуть коливання при низькому навантаженні і джерелом опору.
Ayhz2002 Здравствуйте!
Що підсилювача дизайн Ви хочете: вузькосмуговий та широкополосний?
Якщо ви маєте потребу в вузькосмугових дизайн - Ви повинні зробити гарний вхід / вихід відповідності тільки на 5,5 Ггц, але в вузькосмугових 'хороші' відповідності, як правило, S11, S22 <-30 дБ.У цьому випадку Ви повинні бути спрямовані на мінімальний прибуток від поза робочого діапазону частот.Звичайно це може бути зроблено за допомогою вузькосмугових фільтрів як узгоджуючих пристроїв.
У разі широкосмугового Ви повинні збігатися з підсилювачем.пристрою в широкому діапазоні частот (це не просте завдання!).У цьому випадку "хороших" відповідності, як правило, S11, S22 <-20dB.Якщо ви ще не жорсткі обмеження на вхідних шумовий температури, можна використовувати всередині зіставлення IC, це спрощує завдання.
Доступна отримати владу може залежить від S22, тому що якщо зміни вихідної узгоджувальний ланцюга - Ви міняєте його вхідного імпедансу.Як я розумію, що є посилення S21 з ідеально відповідні порти, Г. А. активного пристрою (транзистор, IC т.д.) незалежно від відповідність, але Г. А. цілого пристрою (транзистор узгоджуючих пристроїв) залежить від відповідності схеми будівництва.
З повагою,
Комплект Великого
ayhz2002,
Якщо ви отримуєте S11 або S22 більше 0dB на певній частоті або з конкретними відповідних мереж, то ваш підсилювач умовно стійка.
Тому що тоді підсилювача коливається в певних умовах (температура також).
Це може коливатися внутріполосное так і за межами зони.Зазвичай ви хочете, щоб уникнути коливань, які можуть вплинути на вашу повну систему.
Підсилювач буде стабільним, якщо беззастережного S11 і S22 <0 дБ для групи, незалежно від того, який ви підходите вході або виході.
Звичайно S21 буде варіюватися залежно від вхідного та вихідного матч.Ви отримаєте доступна отримати владу, коли підсилювач бачить ідеальний навантаження на вході і виході.Ви як і раніше необхідна відповідна схема, щоб досягти цього навантаження на 50ohms наприклад.Ви можете виміряти доступні з посиленням навантаження тягнути установка, наприклад, що використовує тюнери для введення і виведення.
Harkonnen
Було б краще, якби ви могли отримати S параметрами від виробника, або фактично вимірюваних параметрів для цієї точної, якщо ви хочете побудувати тільки один пристрій, і моделювати схеми.Постарайтеся, щоб позбутися від нестабільності в правильно обраному відповідних мереж.Нерідко фактичні параметри S відрізняється від виробництва багатьом багато, так що краще для їх оцінки, якщо це можливо.Вони можуть також трохи змінити після пайки.
Але, як правило сумний / веселий факт, що коли ви хочете, щоб дизайн хороший підсилювач потужності, ви в кінцевому підсумку з осциляторів, і навпаки ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Посмішка" border="0" />Саме тому вам може знадобитися налаштувати відповідність мереж з додатковими, пайка за алфавітом, використовуючи мережевий аналізатор і вимірник потужності.
Захоплення
