[питання] Як подвійний частоти?
E
etrobin
Привіт, все,
Моя система годинник 24Mhz, але це моє периферійне 48Mhz, як моя подвійна система годинник 48Mhz?або я просто використовувати системні годинник 48Mhz,
а потім розділити на 24Mhz для іншого периферійного?Де я можу отримати інформацію про подвійну частоти?Як робити, якщо у цієї проблеми було те ж, як моя?
Спасибо вам поради !!!!!
Have A Nice вихідні ............
Використання 48m годинники і розділити це набагато простіше, ніж годинами множення.Якщо ви вирішите години розмножуйтеся, Cypress робить деякі корисні компоненти для ведення такого роду речі.
Якщо ви хочете зробити це важче чином, ви можете подвоїти годинники на етапі переходу її на 45 градусів, а потім XORing з предсессіонной перейшли годинник.Легше сказати, ніж зробити.
Використання блокування петлі фаза (PLL) для цього існує
безліч способів реалізувати.
Шукати в форуме кто-то завантажити книгу на етапі блокування петель
Можна грати з цією
Годинник подвоєння контуру, для роботи на приблизно 500kHz, використовуючи КМОП логіка.-------
| Hc86 |
clkin ---- | --- clkout = 2 * clkin
-NR- -N --- |
З -------
GND
де N не є воротами (hc04?)
R є 10K резистор
C є 47pf конденсатор.
Схема функції досить добре і стабільно.Якщо не ворота опущений,
Разом з тим, вона стає нестабільною, і дає імпульси змінної ширини.
Або використовуйте 74F74 48 МГц / 2
У CLK -> 48 MHZ
! Q -> D
Q -> Результат
Привіт,
Looh для "Push-поштовх" удвоітель частоти.
Це набагато простіше, що PLL і працює навіть на дуже високій частоті, що може бути проблема в GrimReaper рішення.
Привет
Z
За XOR'ing годин з затримкою його копія (застосовується годинник dirrectly на один вхід 2 вхідних воріт XOR,
а потім застосовувати ті ж години через RC LPF мережі на інші матеріали з воріт XOR).
Привіт Etrobin,
Я хотів би побудувати діодний удвоітель частоти з двома діоди trifilar трансформатора рана на невеликому Феррі бісеру / або тороідальних основних див. рис 2 статті на час ** P: / / www.noblepub.com/archives2/2000/march2000/ mar2000pg82.pdf (* => T).Немає необхідності в настройке, вона широкосмугових і ви можете використовувати 1N4148 або аналогічні високій швидкості комутації діодів (або діоди Шоттки),
відібраних за допомогою цифрового мультиметр
в Ом / діод випробування функції.
Ви можете створити його протягом декількох хвилин (число обмоток на ваш основний можуть бути в 3 рази 4-5 Виявляється, trifilarly) і його виведення на подвійний частоти можна перевірити за допомогою осцилографа одночасно.
Це схоже на Зорро
в Push-натискаємо пропозицією, я полагаю.
Regards, unkarc
Схоже, у вас є два вибору.Мені подобається з частотним поділом, а не в два рази, оскільки у вас є багато варіантів тут.
Що 48MHz CLK і використовувати майстер
Слов'янський фліп-флоп техніку як дільник частоти для отримання 24MHz.
Використання затримки заблокована петлю ланцюга, яка є досить поширеною в години управління та розподілу техніки.
Для удвоітель частоти,
то РФ технікою, яка використовує мікшери.Активний мікшерний пульт є реальним, оскільки вони, як правило, у формі IC.Використання в якості внеску 24MHz для РФ
І LO порт, і ви отримаєте 48MHz IF виробництва.
Сподіваюся, що це допомагає.
Як уже говорили інші, два варіанти можливі (48 МГц oscil з дільник частоти або удвоітель) з другим варіантом є трохи складніше, якщо вам потрібно 50% навантаженні.
Ви можете спробувати прості рішення, які могли б дати вам близько 50%.
Використання 74LS86 для EXOR ворота і годувати його прямі 24 МГц на вході і 24 МГц затримки сигналу на інший вхід.За затримку використовувати інший EXOR ворота на одному чіпі, з одного вхідний
прив'язаний до GND і VCC (незалежно).Поширення часи LS серії може бути тільки право робити цю роботу.LS також менш чутливі до температури навколишнього повітря та напруги, ніж варіації HC.Рішення не зовсім НАСА сертифікована, але вона швидко ч (AT) CK, які могли б працювати.
Для цифрових каналів, не використовувати будь-які ч (AT) CK-методи, ви можете просто викликати перешкоди або збоїв.
Найкраще рішення полягає в тому, щоб використовувати 48MHz системним годинником і 74ls93 (TTL) або 40161 (CMOS) двійкові лічильник.
Приєднайте 48MHz годинник як годинник, краватка! RST і! Навантаження на
5 V, і отримати від 24MHz годинник q0.
Ви також можете отримати 12MHz годинник від Q1, 6MHz від Q2, і 3MHZ від Q4 ...
ви можете спробувати цю просту схему, коли затримка поширення через ворота НЕ використовується для представлення фазового зсуву в введення години і каналів, які потім на двох вхідних воріт XOR другий внесок, який подається з undelayed сигнал.U, можливо, доведеться експериментувати з кількістю воріт, не
з'єднані послідовно, щоб майже на 50%
робочий цикл.Планування в<IMG SRC="./uploads/CLKx2.bmp">
Проблема в затримці сигналу і немає, і XOR воріт полягає в тому, що цим видом cicuits, як правило, не більш стабільної температури і може змінити робочий цикл або тремтіння.
У PLL або чіп годинник удвоітель рішення краще, хоча, звичайно, більше дорогі й не так легко знайти.
Привет
Так, для ігор або protoyping XOR схема добре, але для серйозного дизайну, початок в 48 МГц, і прірва вниз.Має бути дешевим рішенням, а
Willebul
Це те, що етап блокування
петлі добре
ooorrrr просто змінити
краю викликає те Інвертувати!
Це є одним з кращих:
http://www.cypress.com/products/datasheet.cfm?partnum=CY22381
Дивись також:
http://www.cypress.com/products/cat_beast_fifo.cfm?oid=114857&objectid=B87D7AF7-6B83-40E5-B1E4FFDC9CA78120&foid=E189455D-9877-40A6-A924EB5CA8CFBF2C
Ви спалаху PLL частоти і у вас є чистий DSP / CPU Clock ведення.
G2O
Я не хочу повторювати те, що було вже сказано,
тому я хотів би нагадати вам старомодним методом, як телевізійних передавачів: частота мультиплікаторів.
Ви берете на високі частоти транзистора, використання класу C операція: 24Mhz сигнал на базу, а в якості фільтра 48Mhz колектор навантаження.
Хоча я не вірю, що підходить для цифрового телебачення.
Ви також можете використовувати CY2308-2 від Cypress / IDT, щоб зробити роботу.Ніякі зовнішні компоненти необхідні!Має всі речі подвійний введення частоти.
Гопан.
