перемиканні між реальному режимі і в захищеному режимі процесора x86
E
eelinker
Мені потрібна допомога з програмування Керівництво для перемикання між реальному режимі і в захищеному режимі x86 процесора.
Eelinker Привіт!
Погляньте на цей код!Код:3.
Програма для перемикання в захищений режимdosseg
. МОДЕЛЬ МАЛОГО
.586 P
codeseg_offset екв 08H
dataseg_offset екв 10h
extraseg_offset екв 18h
stackseg_offset екв 20h;------------------------------------------------- ----------------------------
Сегмент Descriptor структура
segment_descriptor структур
seg_length0_15 DW 0
base_addr0_15 DW 0
base_addr16_23 DB 0
Прапори DB 0
Access DB 0
base_addr24_31 DB 0
segment_descriptor кінцями;------------------------------------------------- ----------------------------
; Макро використані для розрахунків 32-розрядний адреса
;------------------------------------------------- ----------------------------ADDR32 макросу бази, offsetadd
MOV EAX, 0
MOV EBX, EAX
MOV AX, бази
SHL EAX, 4
MOV BX, offsetadd
Додати EBX, EAX
ENDM
; Macro використовується для відображення ПЕ розрядні
;------------------------------------------------- ----------------------------DISP макросів
MOV Ах, 06H
MOV BL, 6
Додати AL, 30H
MOV DL, AL
INT 21h
ENDMDest dsetup макросів
MOVZX EAX, AX
SHL EAX, 4
MOV dest.base_addr0_15, AX
SHR EAX, 8
MOV dest.base_addr16_23, ах
ENDM
; Stack
;------------------------------------------------- ----------------------------stack16 сегмента пункт громадського USE16
Припустимо CS: code16, DS: data16
DB 100 DUP (?)stack16_end словом Label
DB 100 DUP (?)
stack16 кінцями
; Даних
;------------------------------------------------- ----------------------------data16 сегмента пункт громадського USE16
Припустимо CS: code16, DS: data16Msg1 БД "Перехід в захищений режим ... Почекайте, на деякий час, щоб переключитися назад $"
Msg2 БД "ПП BIT OF CRO після перемикання спина $"
global_descriptor_table fword Labelgdt_start gdt_size DW, 0,0
dummy_des segment_descriptor <0,0,0,0,0,0>
code16_des segment_descriptor <0FFFFh, 0,0,9 А, 0,0>
data16_des segment_descriptor <0FFFFh, 0,0,92 ч, 0,0>
extraseg_des segment_descriptor <0FFFFh, 0,0,92 ч, 0,0>
stak16_des segment_descriptor <00000h, 0,0,96 ч, 0,0>
gdt_size = $ - (офсет dummy_des)
Темп DW?
data16 кінцями;------------------------------------------------- ----------------------------
; Код починається
;------------------------------------------------- ----------------------------code16 сегмента пункт громадського USE16
; Процедури, що використовується для здійснення затримки
;------------------------------------------------- ----------------------------Затримка PROC NEAR
MOV ECX, 02ffffffH
Lop: Dec ECX
JNZ Lop
Схід
Затримка ENDPstart16:
CLI; вимкнути переривання; Налаштування реальному режимі регістриMOV AX, data16
MOV DS, AX
MOV AX, stack16
MOV SS, AX
MOV SP, компенсовано stack16_end
; Set Up Up різні descriptiors pmodeMOV AX, code16
dsetup code16_des
MOV AX, data16
dsetup data16_des
MOV AX, stack16
dsetup stak16_des; Налаштування глобальної таблиці дескрипторів
Темп MOV, офсетного dummy_des
ADDR32 data16, темпMOV DWORD PTR DS: gdt_start [2], EBX; Навантаження Глобальної Descriptor Table Реєстраціяlgdt fword PTR DS: global_descriptor_table; З'являється повідомлення, перед перемиканням в захищений режимMOV DX, офсетного msg1
MOV Ах, 09H
INT 21h; Switch в захищений режим роботи, встановивши ПЕ трохи CR0MOV EAX, CR0
або AL, 1
MOV CR0, EAX
DB 0eah
DW $ 4, codeseg_offset; Налаштування pmode дескрипториMOV AX, dataseg_offset
MOV DS, AX
MOV AX, stackseg_offset
MOV SS, AX
MOV AX, extraseg_offset
MOV ES, AX
MOV FS, AX
MOV GS, AX, Додати деяку затримку в захищеному режимі
відстрочка виклику; Переключіться назад в реальний режим скидання ПЕ трохи CR0MOV EAX, CR0
і "Аль, а не 1
MOV CR0, EAX
DB 0eah
DW $ 4, code16
MOV AX, data16
MOV DS, AX
MOV ES, AX
MOV AX, stack16
MOV SS, AX
MOV SP, компенсовано stack16_end; Увімкніть переривань на місце і повернутися в DOSSTI; Печатки ПЕ трохи CR0MOV DL, 0AH
MOV Ах, 02H
INT 21h
MOV DL, 0Dh
MOV Ах, 02H
INT 21h
MOV DX, офсетного msg2
MOV Ах, 09H
INT 21h
MOV EAX, CR0
і О. Л., 0001h; Використовувати макрос DISP для відображення ПЕ трохи CR0DISP
MOV AX, 4c00h
INT 21h
code16 кінцями
кінець start16
кінець
