мультіеффект частоти FPGA код.
U
ukapil
Привіт Все,
У мене є FPGA код орієнтованих на 250 МГц.Є 6 DCMS в розробці
І кожен з них має різні фазова настройка.
Чи є спосіб з допомогою яких я можу зробити це запустити код для різних частот, як 165, 200
і 225 МГц без яких-небудь змін в код (без повторної компіляції)?
Спасибо заранее.
привіт,
Капіл
Як щодо використання multiplexor?Розподіл або множення години і контролю з обраним сигналу в залежності від функціональності.
Не могли б Ви описати детальніше?
Джерело осцилятори на борту є 250MHz осцилятори??
Думаю, що джерело в baord не 250 МГц це було б надто дорого, але з DCM можна генерувати 250 MHz, будь-який, як я вірю, що ви можете використовувати годинник multiplexor в Virtex-II до Virtex4 Xilinx FPGA, це є mutliplexor безпосередньо
пов'язана з годинником маршрутизації лінії, "низький косою лінії" також включають в себе BUFG.Я думаю,
привіт,
використовуючи мультиплексор є кращим рішенням для одержання різних частотах.
З повагою,
Куль
Мені вдалося здійснити динамічної реконфигурации DCM.Це моя проблема вирішена.
У inclk частот може дуже зі 165-250MHz.
Дизайн динамічно частота перемикання схеми.ніж використання інструкцій для перемикання частоти.
Просто змінити прошивки, схема буде працювати в різних частот.
якщо ваша схема може працювати на найвищому годинники,
тим менше це не проблема.
Існують різні 6 годин в конструкції, які є незалежними один від одного.Ви все ще думаєте, що в такому випадку, якщо код працює на більш високих годин, він повинен працювати на більш низьких частот?
Я так не думаю!!
