космічного телескопа Хаббл буде використовувати мідно-повідомлень
G
Я критиці ця стаття про використання міді для космічного телескопа Хаббл комунікаційні системи, Im виникли проблеми при читанні цього критично і пошук областей, де я можу критики.У Джеймс Уебб Космічний телескоп встановлений замість космічного телескопа Хаббл в 2013 році.
BY SASWATO DAS / / Січень 2008
14 січня - НАСА ухвалило рішення по міді більше оптичних волокон для підключення компонентів наступного покоління космічних телескопів.У ситуації,
на зразок телекомунікаційних операторів широкого використання технології DSL замість волоконна оптика для широкосмугових послуг, Джеймс Уебб Космічний телескоп (JWST) буде використовувати передові кручена пара технології мосту документів і електронних компонентів всієї його тенісний корт розміру рамка, у відповідності з НАСА.
Інженери НАСА говорять оптико-волоконної технології з'єднання, як і раніше, не до проблем космосу."Волоконно-оптичних драйверів і приймачів, не в стані, коли космічна промисловість може використовувати їх, говорить Марк Voyton даних, системи обробки менеджером по JWST."Однак, я сподіваюся, майбутнім поколінням буде волокна".The JWST will use SpaceWire, a European standard for high-speed links and networks that was specifically developed for use on spacecraft.
SpaceWire спочатку розроблені Європейським космічним агентством (ЕКА), а це вже поліпшені по команді в НАСА Goddard Space Flight Center, в Грінбелте,
МД НАСА каже її інженери розробили невеликий і дуже низьким енергоспоживанням, що мікрочип можуть спілкуватися на швидкостях понад 200 мегабіт в секунду.
Використання протоколу SpaceWire в поєднанні з новим трансівером чіп ", ми змогли зробити посилання на те, що зайняло б декілька посилань," сказав Voyton."Ми отримали 2-в-1 скорочення, і 16 дроти були скорочені до 8".
У JWST, плануються до запуску у 2013 році, буде великий космічних інфрачервоних телескопів.Перегляд Всесвіту в інфрачервоному із землі є складною прагнути, оскільки водяний пар в атмосфері Землі поглинає інфрачервоне випромінювання з космосу.Тим не менш, цілий ряд цікавих космічних явищ - народження планетних систем навколо зірок і народження зірки самі - найкраще спостерігається в інфрачервоному діапазонах хвиль.Астрономи намагаються обійти цю проблему, поставивши інфрачервоний телескоп на сухих вершинах гір.Наприклад, в ІЧ-телескопа фонду (IRTF) сидить на вершині Мауна KEA, на Гаваях.На приблизно 4 кілометри над рівнем моря, IRTF вище більша частина водяної пари в атмосфері.Незважаючи на це,
є ще достатньо повітря на цій висоті, щоб заблокувати багато інфрачервоного частини спектру.А космічні інфрачервоний телескоп дозволить астрономам більш чітке думку у Всесвіті, оскільки його дзеркало не закривалися водяного пара.
У JWST є міжнародне співробітництво між НАСА, ЄКА та Канадського космічного агентства.Названий на честь колишнього НАСА офіційну, телескоп завантажений з новими технологіями, в тому числі велика сегментований первинного дзеркала 6.5 метра в діаметрі, які будуть складені під час запуску, а потім розгорнути на орбіті.Телескоп
в оптиці будуть виготовлені з ультралегкий берилію, і вона буде мати детектори, здатні запису дуже слабких сигналів.Там будуть чотири наукових приладів на JWST: в ближній інфрачервоного (ІЧ) камери, а поруч-IR multiobject спектрограф, в середині ІК інструментом, і настроюваний фільтр зображень.У JWST інструментів буде працювати в основному в ІК, але є потенціал у видимому діапазоні,
які чутливі до червоному, близько-, середньо-та інфрачервоне випромінювання на довжині хвилі від 0,6 до 27 мікрометрів.
IMAGE: NASA
GREAT комунікатор
У
зв'язку SpaceWire системи обумовлена малої потужності чіпів.
До того часу, коли JWST запусків, нинішній інфрачервоного космічного телескопа Спітцер буде останні роки свого життя очікується.СОФІЯ, інфрачервоний телескоп житло в зміненій струменя, проходить льотні випробування.
У JWST науки документи будуть в общей сложности 66
млн. пикселов детектора та обробки великого обсягу даних, вони будуть генерувати представив своєрідний виклик.Але SpaceWire стандарту, визначеного в рамках Європейського співробітництва в космічній галузі стандартизації стандарт ЕСКС-E50-12А, була до нього.Він був автором якого Стів Паркс з Університету Данді в Шотландії, з участю в SpaceWire робочої групи ЕКА, Європейської космічної промисловості, наукових кіл, і НАСА.
Для досягнення швидкого спілкування, SpaceWire використовує те, що називається даних строб кодування,
в якій два сигналу (за даними і строб) направляються на чотири дроти (два диференціальних парах міді) в кожному напрямку.Дані та строб сигнал налаштовані так, що тільки один з них зміни в кожен такт.Харчування обох сигналів у виключній АБО (XOR) логічна схема відтворює лінії сигнал.
"Data-строб кодування дозволяє більш високих діапазонах більше довжини кабелю,
що призводить до більш гнучкої системи варіанти рішення", сказав Voyton.
Крім того, SpaceWire не потрібно багато енергії, і це легко здійснити SpaceWire інтерфейсу в будь-який цифровий ASIC або FPGA пристроїв, Voyton говорить.Пристроїв, включаючи водіїв і приймачі можуть бути зроблені на одному чіпі.
SpaceWire допомагає полегшити будівництво високоефективних бортовий обробки даних систем, системна інтеграція скорочує витрати, підвищує сумісність даних, вантажно-розвантажувального обладнання і підсистем, а також заохочує повторне використання даних, вантажно-розвантажувального обладнання через різні місії, говорить Voyton, хто був з виконання команди з самого початку.
Voyton колегами і подивився на ряд протоколів - у тому числі IEEE 1394 FireWire стандарту, а деякі, розроблених для волоконної оптики - до дозволу на SpaceWire.
"Ми вибрали SpaceWire на основі ціни, низьке енергоспоживання, простота і гнучкість апаратури", Voyton пояснює.
В результаті включення в JWST, інших місій, також розглядає SpaceWire.До них відносяться НАСА Місячний рекогносцировка Орбітер і його геостаціонарній експлуатаційний екологічний супутник R (GOES-R).У стандарті також використовується для розвитку технологій в інших центрах НАСА.
"Щоб зрозуміти SpaceWire користь, порівняти швидкість модем для високошвидкісного широкосмугового підключення до Інтернету", Voyton сказав."Це те, що SpaceWire допомагає нам у досягненні".Наведеної нижче посиланням, Ви потрапите на статтю
http://www.spectrum.ieee.org/aerospace/satellites/replacement-for-hubble-space-telescope-will-use-copperbased-communications-systems
Ви насправді є питання?
Я не дуже здивований статті.На колишньому місці роботи я зробив купу роботи з волоконної оптикою.У тепловиділення обох волокон водіїв
І приймачів була досить суттєвою.У КА тепла створює подвійну проблему.Не тільки першої генерації енергії, що для створення тепла (більше сонячних панелей або будь-якої).Але потім позбавитися від неї.Без повітря на поведінку або convect тепла геть, її необхідно використовувати металеві форми для проведення тепла на зовнішній поверхні, де воно може випромінювати поза.Це додає вагу до системи, також не те, що ви можете легко собі на корабель.
Франк.
http://www.frankvh.com
