X
xbtxbt
Привіт, всім!
З Різдвом Христовим!
Зараз я маю проблеми при проектуванні стрибкові filter.It був зроблений з фіксованої порожнини combline і конденсатори матриця, яка фіксується наприкінці bar.Each філія матриця буде вирішувати наявні частоти центрі filter.Each галузі в основному з діода і конденсатора високої Q.А тепер, містер Проблема прийти up.When ми склали введення ВЧ-потужності фільтра 20W, фільтр collapsed.Considering вносяться втрати і зворотні втрати, потужність на виході фільтра буде менше, ніж 10W.Brush фільтра в бік, нехай охолонути і випробування його ще раз, netanalyser, він Iwas знову добре.Я не знаю, чому це happened.The основні параметри про владу з ключових компонентів, перерахованих нижче:
PIN діодів (M / A ma4p7104F):
послідовне опір: менш 0.5OHm
Експлуатації та зберігання Температура: -65 ° C до 175 ° C
розсіюваною потужності (25 ступеня контакти): PD: 3W; ЕЕК: 50 ° C / W.
Пакет: Пакет для поверхневого монтажу (розмір: 2 мм * 3 мм * 2 мм)
Конденсатори (УВС c_100b серії):
Експлуатації та зберігання Температура: -55 ° C до 175 ° C
Ємність і температурний режим: 90 A20 PPM / ° C (-55 ° C至 125 ° C)
Пакет: Пакет для поверхневого монтажу (розмір: 2.8mm * 2.8mm * 2.6mm).
Цікаво, якщо ви можете дати мені кілька пропозицій!
ТКС!
ТКС!
