допомога у відношенні компараторів.
T
tehmaas hasan
привіт всім. Я зробив компаратора використанням UA741 OPAMP IC. Проблема: Коли я потужність IC шляхом надання 5volt на 7 контактний і 4-й GND PIN-код. це показує, вихід на чолі, іншими словами, індикатор світиться. Я не знаю, чому він дає вихідної напруги? Він повинен показати вихід, коли я граю з неінвертуючий і інвертується контакти IC. але без працюючих на цих висновках він світиться світлодіод. Чому це так? якщо це напруга зсуву, то чому воно надає занадто велике напруження зсуву, оскільки індикатор світиться на 2v. люб'язно допомогти мені як можна швидше.
Шановні tehmaas Привіт Чи можете ви показати мені, якою схемою ви використовували? Ви не використовували будь резистор, як знести? якщо ви розмістите вашої схемою, я можу вам допомогти. Найкращі побажання Голдсміт
741 не може працювати до нуля вхідної напруги з одного джерела живлення. Крім того, ймовірно, не буде працювати на тільки 5В загальної напруги живлення. Використання LM339 або аналогічних замість цього. Він призначений для роботи в якості компаратора від одного напруги живлення настільки ж низько як 2В.
