допомога для перевірки мікроконтролерів
D
desaipa
hiii
чи може один розповідати, як протестувати новий мікроконтроллер, перш ніж використовувати його для проекту?
PD
Просто побудувати невеликий проект на макетної платі.Створити невелику програму для світла привели на кожному з виходів.Це може бути простий спосіб перевірити виходи ...АЦП та інші функціональні можливості необхідно спеціалізованої ради.
http://www.mikroelektronika.co.yu/english/
Постарайтеся, щоб побачити UNI-DS2 борту.Це досить різноманітні.
Привіт,
Побудувати собі просте пристосування для випробувань за участю перемикачі та світлодіоди вихід для всіх контактів на чіпі.Потім написати просту програму випробувань, яка приймає входами і посилає дані на виходи.Наприклад, за допомогою 10K резистори потягнувши всіх портів з перемикачами високої знайшли вхід на землю при натисканні і світлодіоди з резисторами 330 Ом на землю, потім, якщо RA.0 = 0, то RB.0 = 1 ELSE RB.0 = 0: потім продовжите з RA.1 і так далі.Це простий процес.
ЗВИЧАЙНО тільки інших природних що потрібно зробити, це крапля в мікро-проекту і подивитися, якщо це працює!Якщо цього не відбудеться, то починається пошук несправностей.Я хотів би побудувати пристосування для випробувань, як згадувалося вище, просто щоб переконатися, що проблема полягає не в чіпі.Крім того, якщо вона не працює у вашому проекті ви завжди можете покласти другий мікрохвильова у вашому проекті і подивитися, якщо він працює.
Якщо ви новачок в роботі з мікро то пристосування для випробувань просто річ, щоб навчитися працювати з цими великими мало машин.
BobK
Тестування мікроконтролера складається з декількох етапів.
1 - Перевірте компоненти працюють.Швидше за все, якщо вони є новими, вони працюють.Нехай вони працюють.Якщо ваша доля знаходиться в низькій tyde, може бути, у вас є несправний компонент.Якщо ви використовуєте брухту, ви повинні перевірити його на свідомо справний контур, може бути, цей компонент дефект став причиною вискоблювання.
2 - З дизайн, потрібно мати на увазі, як перевірити мікроконтроллер борту.Я зазвичай включають певний доступ до портів автобус призначений спочатку.Це лише деякі закінчень в роз'єм, що, може бути, або не використовується в остаточний дизайн.
3 - У деяких світлодіодів з буферами встановлені.Світлодіоди споживають 20mA, це перевищує віялом поточного більшості мікроконтролерів.Ви повинні використовувати буфер для підключення світлодіодів з деякими резисторів з ним.Розрахунок простий, і ви повинні мати ваш VCC (5V) віднімається 0,7 (LED краплі), розділене на тік.DONT EVER CONNECT світлодіодів DIRECT до контактів.ULN 2003 прості і дешеві для цього завдання.
4 - Мікроконтролери мають необхідне обладнання та програмне забезпечення.Вони повинні бути на обох робітників у той же час.Використання декількох світлодіодів допоможе вам відстежувати ініціалізації та інші.Ви можете використовувати якісь симулятори / емулятори думати про якийсь код, який працює на вас.Отримати Keil компілятор, щоб допомогти вам.Існує обмежений розмір вільний компілятор з потужною графічної емуляції / налагодження утиліти.
Інший підхід міг би використовувати тренажер.є програмне забезпечення під назвою Proteus, ця програма може імітувати деякі мікроконтролерів, а також деякі принципові схеми аналогових.
Ви можете прочитати про нього детальніше тут:
http://www.labcenter.co.uk/
http://www.rentron.com/proton/proton_intro.htm
Farshid
спасибі за всі хлопці
я вважаю його досить
Я зроблю вище процедура перевірки мікроконтролера
Proteus симулятор від labcenter електроніки є кращим.Просто дайте йому спробувати.
