відео сигналу при перемиканні реле.
F
flipper_md
Привет
У мене трохи відео переключатели проекту використовувати 2 камери сигнали (75ohms RCA) з 1 магнітофона, NTSC аналогового типу.
До цього часу він працював з реле, але мені здається, вона може створити сплеску якої-небудь роду, і якщо мені потрібно додати деякі буферних компонентів?
Далі, я хотів би отримати сигнал feeded 2 пристрої: MiniDV-камери та перегляду.Я пробував з обох пристроїв з того ж джерела, і це враження, що MiniDV Busted!
Так що я думаю мені потрібно свого роду один спліттер / ретранслятор.
Чи IC чіп цьому весь роду перемикання буде краще?
як ADA4304-2.Але це занадто мало для мого паяльні талант!!LOL 4x4mm
будь-якій СК, які могли б робити цю роботу, але легше на hobbyist кваліфікації?thnx багато
flipper_md писав:
Відео сигнали безперервним, якщо ви використовуєте реле комутації Ви отримаєте короткий перерву, який змусить сигнал повторної синхронізації.Як правило, це показує, як вертикальна рол двох або розрив у зображення на мить.
Крім того, вважають, що такого роду сигнали ви використовуєте складатися з двох частин, відео контент (з боку ви побачите), та синхронізація імпульсів (що блокування зображення).Якщо у вас є два джерела, ймовірність того, що вони не в точності за часом один з одним.Наприклад, одне сканування може бути, починаючи з верхньої частини зображення, а другий може бути джерелом півдороги вниз.Дуже важко привести електронному два у відповідність один з одним, а пристрій називається фрейм зберігання необхідні, і вони досить складні.Якщо вони не були представлені на синхронізацію, Ви можете не тільки переключитися з одного джерела на інший без втрати можна крос-Fade між ними.
Є багато відео комутації чіпів на ринку, але й для ваших потреб, ви, імовірно, може піти з простим CMOS аналоговий перемикач наприклад CD4051.Вони не так добре ізольований другого сигналу пристрою в якості фахівця, але вони є реальні шпильки і вартість копійок.
Якщо ви хочете розділити один сигнал на два відділення, Максим і лінійні техніки зробити кілька пристроїв, які коштують недорого, і знову, мають належного шпильки.Зробити підсилювача з напругою отримати 2 (у два рази перевищує рівень Video), то годувати його виходу через резистор 75 Ом відповідно до кожного підключення до пристрою, ви годування.75 Ом в ряду і 75 Ом вхідний навантаження пристрій зробить розділити на 2 ланцюг, яка поверне вас до вихідного відео рівні.
Приклад за адресою: http://www.atv-projects.com/Video_Amplifier.html
Ви можете опустити напруга живлення боку, якщо вам подобається, але намагаються тримати його,
що працюють на розкол позитивні та негативні матеріали тому не потребують у виході конденсатора.Це дозволить зберегти його низькою частотою відповіді, що має важливе значення для відео-роботи.
Брайан.
WOW!спасибо большое за подробиці
Я міг бачити великою проблемою синхронізації часу при переході з реле, і перейшли мої пальці в надії на MiniDV рекордер виживати, що ви!Он до сих пор.Я трохи стурбований тим, щоб мати вихід розділятися винятком тільки 2x 75ohms опору, від замикання на сайтах.
Крім того, що станеться, якщо тільки один пристрій в цій ланцюга?Мне нужно как пристроїв кілька разів, але після установки камер, я закривають глядача.<img src="http://images.elektroda.net/19_1247632593_thumb.png" border="0" alt=""/>
tnx!
На виході підсилювача IC дуже низький імпеданс, і для практичних цілей можна розглядати як ідеальний джерело сигналу.Два 75R резистори все необхідне для повної ізоляції двох виходів, нічого (або дуже мало) буде проходити від одного виходу до іншого, щоб ізоляція буде практично завершена.Якщо залишити один вихід відключений, інший буде працювати точно так само, він навіть може бути передбачена можливість додавання третього 75R резистор і розділити сигнал до трьох виходів хоча IC травня боротьби виробляти досить вихідний струм з важким вантажем.Як правило, кожне захід потребують 15mA поточного року на СК.Існують пристрої, здатні водіння 10 або більше навантаження таким чином.
Брайан.
дуже добре!
Большое спасибоДодано через 4 години 18 хвилин:Ну, я просто побачила, що схема працює в результаті 12V DC-DC ...
будь-який шанс я можу змусити її працювати з 5V??або трохи менше 9В так що я міг би мати запас, коли 8AA батарей зникає.
Будинок
Вона могла б працювати на більш низькому напрузі, але треба знати про відео рівня на виході Сцепляющій від підсилювача буде 2V піку до піку, а також будь-які DC рівень вхідного X2.Як вам знизити напругу, ви ризикуєте 'натискаючи на рейки "или, по крайней мере дроблення зверху чи знизу сигнал.Дробящіе початок дасть ефект втрати деталей у яскравих областях зображення, а дроблення нижній викличе прокатки і розрив зображення.
Важливо те, що ви використовуєте один негативний і позитивний поставок, а також землі.Якщо ви хочете спробувати одну поставку, місця великого конденсатора (> 470uF) між R2 і земля з її негативними кінця заземлени.Набагато кращим рішенням було б використання розкол ізольованих поставку генераторів, як у графіку, але у варіанті, який займає 5V замість 12V введення.Вони легко доступні й ту ж ціну, як 12V версій.
Брайан.
Я хотів би спробувати з 5V розкол поставок.сподіваючись на те, що картина залишиться ОК.
... Бажання було мінлива напруги DC-DC генератора ...
Я бачив одного, який
з'являється на виході 9В з 5V вкладу?ось це дивно, але звучить Цікаві для мене, якщо не помилка!
http://www.xppower.com/orderPriceList2.php?seriesid=100085&groupid=100032&catuid=2 <= EN
IA0509S
вхід 5 VDC
ouput ± 9В / ± 55mA
Ах!digikey навіть деякі -12V outpt!від 5V в
Спасибо за все Брайан.Ви майстер!
Погляньте на www.farnell.com оберіть вашу країну, то в рядок пошуку або поставити:
1694750 = 5V В, 5 V, і з-5V,
або
1694751 = 5V В, 12 V і-12V OUT.
Використовуючи спліт поставок від одного з цих пристроїв, є хорошою ідеєю, тому що позитивні і негативні напруги відслідковувати один одного.Ведення їм рівні допомагає зупинити висновок підсилювача дрейфуючій з центру напруги (0В).
Брайан.
