Яка користь від додавання наповнювача клітини дизайн?
D
dynamicdude
Які використання (и) додати наповнювач клітини дизайн? Чи є вони, безумовно, важливі для мікросхем навіть низькі частоти?
Наповнювач клітини використовуються, щоб заповнити прогалини між звичайними клітинами бібліотеку, щоб уникнути планарности проблем. Вони потрібні при щільності потрібно метал або шар має не відповідає або ливарному фабрики вимогу. Таким чином, вам необхідно додати чи його це низька або висока частота.
Заповнення 100% площ з регулярним клітини, як правило, неможливо => прогалини потреба в цифровий макет для поліпшення маршрутизації клітини наповнювача використовуються для заповнення тез простору між звичайними клітинами бібліотеки для підключення шини живлення
Використання наповнювача клітини створити симетричну щільність металу, технологічний. Якщо ми не використовуємо наповнювач клітини, ми землю в неробочий чіп, тому що під час виготовлення, наступний транзистор, що настає після великої відстані від іншого такого ж типу, матимуть неправильне розташування.
Алок, якщо ви коротко пояснити, що буде добре. Прітхіві.
вона може бути використана в якості елементів захисту?
[Цитата = forkschgrad] вона може бути використана в якості елементів захисту? [/ Цитата] Який тип захисту? ОУР? Деякі наповнювача клітини шапки в них для розв'язки шапку.
я dont't вважаю, що можна захистити пристрою від статичної електрики. те, що їм задаєте, осторонь від нелінійності. може бути, паразитні.
[Цитата = tfwee] Наповнювач клітини використовуються, щоб заповнити прогалини між звичайними клітинами бібліотеку, щоб уникнути планарности проблем. Вони потрібні при щільності потрібно метал або шар має не відповідає або ливарному фабрики вимогу. Таким чином, вам необхідно додати чи його це низька або висока частота. [/ Цитата] Привіт twfee, Ви можете також сказати мені, що саме ці FILLCAP, клітини FILLTIE. Чому і де вони використовуються. Я бачив ці клітини в одній з наших бібліотек. Спасибо заранее Chethan
: Клітки D Filler використовуються для встановлення наступності N-добре, і імплантат шарів на стандартні рядка клітинки, Це один з Fab обмежень, для зручності в покоління масок. [І] D-кришка клітини сильно відрізняються від наповнювача клітин, у той час як вони можуть, як Розв'язка ємностей, Filler клітини не можуть представити який-небудь функціональності ... у них є тільки харчування і заземлення рейок і екранування якщо є, і NWELL, Р-IMP , N-IMP шари відповідно до проектних нормами, [/ і] як ви просите SoC-зустріч інструмент на місце наповнювача клітини, вона заповнює прогалини в дизайні рядами станд. клітинки з diiferent різних наповнювачів клітин в прогалини перевірка наявності, однак не буде дублювання, ви можете видалити ті, перекриття. Я дійсно не думаю, що наповнювач клітини можуть вирішувати будь-які питання, щільність металу ..... яка зазвичай вирішується шляхом заповнення металом опцію у інструмент. Металеві щільності правило виникає з інших обмежень фабрики, фізично підтримки металевій підкладці мінімальної щільності слід підтримувати протягом площі кристала на всіх шарах.
Існують також клітки IO наповнювача. Вони використовуються для PAD кільця (predriver і postdriver кілець) наступності. Цей спосіб захисту від статичної електрики (пам'ятаєте, тільки у випадку клітин IO наповнювача, НЕ станд. Осередок наповнювача клітини) з чіпів поліпшується. Для осередки станд. Клітини регіоні наповнювача, "rkadarla" пояснив красиво ..... На додаток до цього, деякі з дрібних клітин також не має об'єм з'єднання (з'єднання підкладки) через своїх невеликих розмірів (тонких клітин). У тих випадках, абатмент клітин шляхом вставки осередків наповнювача можна поєднати ці субстрати з дрібних клітин для харчування / заземлення мереж. тобто ті тонкі клітини можуть використовувати основну підключення інших клітин (це одна з причин, чому ви отримуєте самостійний LVS перевірити не вдалося на деяких клітин) Звичайно, деякі з наповнювача клітини використовуються для створення полів щільності (якщо це наповнювача осередок маючи ніяких полів всередині структури), але, звичайно, не для щільності металу. До речі, це завжди краще, щоб заповнити прогалини в товщі клітини наповнювача спочатку тоді тонше клітини наповнювача. У деяких бібліотеках є запасні клітини вбудованих всередині наповнювач клітин. Добре для ЕКО ....
Якщо помістити занадто багато Cap_Filler, чи transcient питання (з витоку ОУР або воріт)?
привіт, наповнювачі клітини використовуються, щоб заповнити проміжки між STD клітин і зробити єдиний метал щільністю від фабрики точки зору. вони також корисні для еко-конструкторських змін порядку, і можна налаштувати їх як функціональних клітин, щоб зробити samll Chage функціональності або впоратися з установкою або тримати порушень. це може допомогти u. спасибі .. АНК ..
Якщо помістити занадто багато клітин decap це дозволить знизити динамічні ІК-області, а також noise.But тільки питання, якщо ви знайдете будь-які тимчасові порушення повинні бути виправлені або ЕКЗ повинна бути реалізована в тому, що базою PG повідомлення регіоні буде завершена, може і не бути в змозі знайти відповідних клітин наповнювач для їх заміни.
Розв'язка клітини може збільшити струм витоку.
