Що таке дросель і стартер tubelight робити??
S
samcheetah
привіт У мене є питання про єдиного tubelight.Що ж душити і початківців робити в tubelight.
я чув від когось, що стартовий основному конденсатор, і вона працює simillar в конденсатор вентилятора.вона дає первинний імпульс початку tubelight.та дросель RL ланцюга.він фільтрує напруги в мережі.воно тільки дозволяє 50Гц (або 60 Гц) проходять крізь нього.
це право.будь ласка, наставить мене??
Стартер отримує газ усередині трубки нагрівається і підключений до лав ниток.Після пострілів, дросель (баласт) обмеження струму через трубку.
Усі схеми неонове підсвічування трубки так: L (Live), котушки індуктивності, перший нагрівач, стартер, другий обігрівач, N (нейтраль), з'єднаних послідовно.Стартер газу світіння лампи, де один з електродів виготовлений з біметалу і паралельно конденсатор для RFI.При включенні стартера лампа короткого замикання і нагрівання струм протікає через ряд схем.Через деякий час (кілька секунд) газу лампа нагрівається достатньо і двох-металевого електрода розірвати кайдани серії.Раптове зниження у ланцюзі причин індукційним струмом високої напруги на індуктивності і т. д. протилежних електродів неонової трубки.Неонові трубки починає світитися, даючи світло.У той же час стартовий лампа продовжує світитися, і тримати гарячим запобігання бі-металевого електрода, щоб закрити знову.Початок неонова трубка може бути чистою або через кілька спроб (мерехтливий).Індуктивності обмежує неонові трубки напруга, коли він світиться в ок.50В.
Привіт Samcheetah,
Існує великий підручник з флуоресцентних ламп, ПРА і т.д. тут:
http://members.misty.com/don/f-lamp.html
Cheers,
FoxyRick.
в початок Periode до трубки напруга душити врятує струму, що протікає через неї, як магнітної енергії, тобто напруга відрізнятися в залежності від статер (тому що статер підключення паралельно з трубкою), що робить elctrode на статер стало коротке замикання (ви можете побачити, як борів вогню, гасіння periodicaly з короткими Periode на статер), і всі енергії, запасеної на штуцер раптом вийшла рішень високої напруги між різними elctrode на трубі.і газів, трубки стали полегшити (тому що proses електронних collition по газу), і напруга між електродами трубки на droped менш, починаючи Periode і bacause характеристик gasess на статер не міг shotr замикання при низькому рівні напруги і bacause з pararell зв'язку між трубкою і статер, то не з Струм тече thrugh душити, труби.дросель даний час використовується для resisit струму через трубку.
Im учнем електрика.У мене є тест найближчі вгору.Ive вже піти на це.Ви повинні вимірювати 3 фази ланцюгів і ланцюгів люмінесцентних світла.Ви прокоментувати, чому, якщо вимірювати напругу між душити, а потім напруги між лампою чому, коли два напруги сумуються вони не прийшли до напруги харчування.Чи може одна допомогти.їм переглядаючи свої записи, але можу отримати чітку відповідь і Тереза немає сайтів, щоб допомогти мені.Будь ласка, допоможіть
(Шкода, орфографічні помилки)
Ви там послідовної ланцюга = трубки і душити.
= Опір трубки
У резистор, струм у фазі з напругою завжди.Це означає, що піки і долини 2 сигналів відбувається в ті ж терміни.Резистори можуть бути визначені просто як пристрої, які виконують функції єдиного перешкоджаючи потоку струму через електричний ланцюг.
душити = індуктор
У індуктори, струм негативній похідною від напруги, а це означає, що тим не менш напруга змінює поточну намагається протиставити ці зміни.Коли напруга не змінюється в даний час немає, і без магнітного поля.
У ланцюзі змінного струму, напруга струму призводить кварталі фази або 90 градусів.
http://www.physics.sjsu.edu/becker/physics51/ac_circuits.htm
http://en.wikibooks.org/wiki/Electronics/AC_Voltage_and_Current
http://www.allaboutcircuits.com/vol_2/chpt_6/1.html
http://www.play-hookey.com/ac_theory/ac_inductors.htmlhttp://www.play-hookey.com/ac_theory/ac_inductors.htmlЦе те ж саме з 3 фази схем.
Всі три напруги мають однакову амплітуду, мають ті ж частоти, але напруга 120 ° по фазі
http://eece.ksu.edu/ ~ starret/581/3phase.html
http://www.physclips.unsw.edu.au/jw/power.html
startter це конденсатор, і він просто дає провідності шлях почати і як надалі протіканні струму через трубку так що його видалення ефекту оленяча шкіра на alll, а дросель використовується для управління струмом в ланцюзі.Крім того, щоб уникнути перехідних струмів.
@ Pkbhardwaj
Вашу відповідь є неповним ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Прохолодно" border="0" />ви читаєте це:?
Borber пише:
При включенні стартера лампа короткого замикання і нагрівання струм протікає через ряд схем. Через деякий час (кілька секунд) газу лампа нагрівається достатньо і двох-металевого електрода розірвати кайдани серії.Раптове зниження у ланцюзі причин індукційним струмом високої напруги на індуктивності і т. д. протилежних електродів неонової трубки.
At the same time the starter bulb continue to glow and keep hot preventing bi-metal electrode to close again.
Індуктивності обмежує напругу неонові трубки, коли він світиться в ок.
50В.
У Канаді, наші лампи денного світла трубки використовувати "Швидкий Старт" ПРА без закуски.Нитки послідовно з індукторів і висвітлено всі час горить які витрачаючи сили і причини трубки на невдачу, коли розжарювання вигоряє.
Швидкий старт баласти і труб в даний час припинено і замінений електронним ПРА.Я не знаю, якщо нові трубки ниток.Якщо вони це зроблять, вони використовуються тільки для початку.
Останній раз редагувався Audioguru на 1 травня 2008 2:32; редагувалось 1 раз в загальній складності
