Що схема може зробити 125 МГц годинник 1.25Ghz годинник?
N
news
<a href="http://www.komputerswiat.pl/poradniki/programy/aplikacje-pulpitu/2010/10/fajne-gadzety-dla-windows-7-all-cpu-meter-i-core-temp.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/2010/276/1429311/AllCPUMeter-ZAJ.jpg" /></a> Duet All CPU Meter i Core Temp pozwala na wygodny monitoring obciążenia procesora i jego temperatury. Dodatkowo podaje wykorzystanie pamięci RAM. Wszystko to z poziomu pulpitu Windows.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/e5d577c/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/83721673283/u/0/f/491281/c/32559/s/e5d577c/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/83721673283/u/0/f/491281/c/32559/s/e5d577c/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
Що схема може зробити 125 МГц годинник 1.25Ghz і 1.25GHz годинник на 125 МГц? хто може дати мені деякі PDF-файли? Велике спасибі
Ви хочете, DLL або PLL збільшити тактову частоту, але знижується набагато простіше: лічильник ланцюга розділити може зробити цю роботу.
на 125 МГц -> 1,25 ГГц можна також відфільтрувати 10 гармонійним, якщо 125 МГц є прямокутною.
Чи є аналог методів для реалізації 1.25Ghz на 125 МГц?
Користувач лічильник для 1.25Ghz на 125 МГц
Як використовувати DLL для 125М для 1.25G? Ви маєте на увазі генерувати десять 125М годинник з 0 1 / 20 2 / 20 ... 9 / 20 фазовий зсув, і нехай годинник вихід тригера на фронту ці години? [Цитата = amaccormack] Ви хочете, DLL або PLL збільшити тактову частоту, але знижується набагато простіше: лічильник ланцюга розділити може зробити цю роботу [/quote].
Я цікаво з методом, описаним rfmw (на 125 МГц -> 1,25 ГГц можна також відфільтрувати 10 гармонійним, якщо 125 МГц є прямокутної) ви можете дати мені деякі PDF-файли? Спасибі
Мені цікаво також, тому що прямокутної не десятий гармоніки. ;)
Рішення, ймовірно, буде використовувати п'ятого гармоніки, а потім другої гармоніки, два мультиплікатора в каскаді.
Ось так, навіть гармонік немає в ідеальній прямокутної, але залежно від форми сигналу, не може бути навіть гармонік даний час. Рішення Borber є то варто спробувати, тому що потрібно тільки один множник (x2), плюс пара фільтрів (625, 1250 МГц).
У мене є інше питання: я думаю, для 1.25Gb / с NRZ сигналу, recoveried годині має бути 2,5 ГГц, але багато прикладів 1.25GHz, чому? я помиляюся?
цей пост стає вихід є! фільтрації гармонік? Ваш сигнал буде близько 40 дБ вниз, приблизно так само високо, як шуму в цифрових чіпів - я був би здивований, якщо хтось може придумати схему, яка дійсно працює. 1.25Ghz? LOL! Мій голос для PLL. Якщо ви не знайомі, PLL трохи замкнутої системи, що диски VCO відповідно до входу, годинник, як за частотою і фазою. Якщо ви хочете множення, ви просто розділити висновок VCO на 10, в даний час система дисків VCO до Fout/10 матчі опорної частоти, або Fout = 10 * Фін. Я думаю, ви повинні бути в пошуку Google для основи PLL, і Листів даних на PLL, які можуть генерувати сигнали ГГц - це не тривіально.
