Що не так з цим LM324
R
rob1310
Hello ..
Я намагаюся побудувати crcuit підсилювач на діапазон вхідної напруги між 28mV-59mV від датчика.
Я використовую LM324 підсилювача для цієї мети.Я побудував схему на друкованій платі пізніше стукати на кілька проблем.Так що тепер я намагаюся зрозуміти, ОУ і itfunctions.
Я збудував принципова схема підсилювача
Rf = 1000 Ом;
R1 = 33 Ом
введення дається занадто 2 штифта lm324, яка повинна призвести до негативних висновком
але висновок отриманих показати в цьому посиланню ..
<img src="http://images.elektroda.net/65_1257146186_thumb.jpg" border="0" alt="What is wrong with this LM324" title="Що не так з цим LM324"/> Схема показати як<img src="http://images.elektroda.net/23_1257146306_thumb.jpg" border="0" alt="What is wrong with this LM324" title="Що не так з цим LM324"/> Чи можете ви надішліть мені ур зворотного зв'язку, а до того, що основні з'єднання повинні бути зроблено на LM324 ..
Чому я не отримую негативний вихідна напруга якого розроблений відповідно до .. ПРИБУТОКДу = - RF / R1 ..Додано через 17 хвилин:Напруга постачання для ОП-AMP = 9V
Вхідна напруга контактної 0,15 v на висновку № 2 ..інвертують вхід штифтом LM324 / /
Це дуже проста, ви не можете отримати негативна напруга на виході без негативних відповідно біполярного харчування.
Спасибі, сер, щоб відповісти ур ..Але що відбувається з розрахунковою отримати ..
Чи означає це, що вартість 0.12v деякий вартості металобрухту.>?
Вихідний гойдалки для вашого підсилювача обмежений у залежності від завантаження і залізничних напруги.Ви бачите це поворот до нижніх залізничним, але це не може тривати до повного нуля вольт через характеру двотактний вихідний каскад в підсилювачі.
Ви можете перепроектувати схема підсилювача для роботи в неінвертірующім підсилювача режимі.Зверніть увагу, що резистор співвідношення може змінитися у зв'язку з різними закритими отримати петлю.Можете додати резистор в рядах з позитивними вхідного підсилювача дорівнює 33 | | 1000 Ом (або РФБ | | Рін) для забезпечення опору виглянувши з входів ж і скоротити введення напруги зсуву помилок.LM324 doesn't мають вхідний струм зміщення компенсації.
У мене є сумніви з настройки ур
Звідки у Connect Ve введення PIN-коду??
IAM НЕ впевнений, що LM324 підтримує 1K навантаження ..Будь ласка, перевірте Voh & ТОМ пристрої для 1K навантаження.0.12V яких висновок може бути рівним для ТОМ 1K навантаження ....
Будь ласка, зрозумійте, питання з ОП:
1) операційного підсилювача є інвертування, її вхід постійного струму опорного напруги 0V ( введення PIN-коду) і його блок живлення негативна напруга живлення також 0V (без негативних харчування).
2) її посилення 1000/33 = 30,3 рази.
3) Його введення 0,15 V так чому б не його вихід-4.5V?Тому що воно не має негативного поставок!
