G
Привіт Все,
Мене цікавить, як розрахувати композитних потужність (сумарна потужність), що завдає удару по вхідний МШУ в ланцюзі приймача при роботі з 2 вхідними сигналами різних технологій для того, щоб побачити, якщо це вплине на P1dB з LNA.
Один сигнал WCMDA від 3,84 МГц з -20 дБм влади.Варто сказати, що є WCDMA PAR = 10,5 дБ, так це звучить по-мабуть я повинен додати 10,5 дБ на вершині -20 дБм, якщо я хочу скажімо, нормалізації його роботи з P1dB і подивитися, якщо це насичення.
Інші сигналу GSM TDMA 200 кГц з -10 дБм влади, але вона використовує час технології слот, який не передає весь час.Я думаю, тут, якщо ми знаємо, слот тривалість часу, і це пробіл, то можна отримати робочий цикл і обчислити це "середня" влади.
Знову ж таки, важливо знати, як оцінити ці два сигнали і порівняти її з P1dB спектру в МШУ і подивитися, якщо це насичення чи ні.
Будь-які коментарі вітаються.ТКС.
