Піттман управління двигуном з використанням L 298.
E
emhawkable
Я використовую L-293 для управління 48 В і 2-3 поточному Піттман двигунів. Мікросхеми нагріваються досить сильно і паління незважаючи на те, що я використовую радіатор, а також. Які мої найкращі варіанти. ласка запропонувати деякі фрукти FUL ідей!
L293 або L298?
вихідний струм 1 А на виході пік канал ток 2 А на канал
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/l293.pdf L298 Робоча напруга живлення ДО ВСЬОГО 46 В DC струм до 4А http://www.cse.dmu.ac.uk/ ~ mgongora/Resources/L298N.pdf [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1] - --------- Повідомлення добавлено в 20:58 ---------- Попереднє повідомлення було в 19:26 ---------- [/SIZE] [/COLOR] Спробуйте використовувати VNH3SP30 http://www.robotshop.com/PDF/rbpol13-vnh3sp30-manual.pdf
Я насправді використання L298n контролювати рух pitmaNN MOTOR (48 вольт, 2,88 А). я використовую 5 L298 ІС паралельно управляти нашим двигуном. Кілька разів МПС працювати з 48 вольт, а деякий час він горить навіть при 24 вольт! я вже спалені 10 L298N ICS. Я не Knw Wats реальна проблема. Будь ласка, допоможіть!
Спробуйте використовувати дискретні MOSFET H-міст драйвер двигуна. Є деякі плата підтримує до 50 Діапазон напруги V і досить ефективний для доставки великого струму без використання радіатора. Приклади: Pololu Потужний мотор Driver 36v15 [url = http://letsmakerobots.com/node/13311] Pololu Потужний мотор Driver 36v15 | Зробимо роботи [/URL] Pololu Потужний мотор Driver 36v9 [URL = http://letsmakerobots.com/node/5431] Pololu Потужний мотор Driver 36v9 |! Зробимо роботи [/URL]
