Пропозиції про те, як побудувати хороший підсилювач потужності
G
, I tried to make Class C tuned Amplifier "Trasistor used 2N2222A" but i failed to tune the freq.
Мій ФСК TX ланцюг необхідно підсилювач,
я намагався зробити класу C налаштований підсилювач "Trasistor використовувати 2N2222A", але мені не вдалося налаштувати частоту.Практично після реалізації Ct на PCB, А в кого є пропозиції як побудувати хороший підсилювач потужності, моєю метою є 100 метрів РФ Link?
Що Частота ви використовуєте?
Яку владу ви хочете на 100 метрів?
Яка ваша DC рейках?
Я хотів би Google ваші вимоги.
is 90 MHZ
- Частота
90 МГц
i can't Determine it , as i know Pt=Pr losss , and i don't know how to start and calculate the losses , But the targetted distance is 100 meter?
- Про переданої потужності
не можу визначити її, як я знаю Р = Рг losss, а я не знаю як почати і розрахувати втрати, але цільових відстані 100 метрів?
is 9V
Dc рейок
9V
Чому ніхто не відповів, це моє запитання, що містить деякі технічні помилки необхідно виправити або повторно вказаний?
Друг.Його просто легко зробити, і ви повинні з першого погляду Google.
Якщо ви хочете знати.do't спробувати класу C не буде працювати.використовувати котушку 100nH з колектора резистор 120 Е VCC і резистор від 120E resistor/100nH точки до підстави 1,8 К. підключити випромінювач на землю.вхід конденсатори 1 мкФ на базу.і вихідний конденсатор 180pF з колектора для завантаження (антена).
Це дасть вам приблизно в 20 дБ з BFG97 @ 100 МГц.
З повагою,
Павла.
Спасибо Павло, Але я хочу сказати у мене, що схема, приведена це один ви мали на увазі (PLZ відповісти мені так / ні)
І я хочу запитати про те, чому компонентів приймати точні значення вас в курсі, може у мене короткий їх опис?
Чи можете ви дати мені альтернативу для BFG97?А 2N2222A?
Вибачте, але Ви повинні увійти, щоб переглянути це вкладення
Привіт, якщо я правильно пам'ятаю це ланцюг я розроблена кілька років тому, в тому числі значення 100MHz.Ви можете спробувати 2N2222A, але це не дасть того ж вигоди.З повагою, Павло.
Allright Павло, я модельованих Ct ваші, і ось результати, але я думаю, що о / р містити тільки ве циклів половини Чому?чи достатньо?Є в FM передачі Ми не піклуватися о-ві циклів?
Я спостерігав також його спектра, і я вважаю Freq.компонента існує @ 100Mhz, як ви сказали точно ..
Привіт, я зробив помилку.120 Ом має бути 56 Ом! ..І використання 50 Ом навантаження в simpulation будь ласка! ..Навантаження повинні бути розміщені з 180pF вихідний конденсатор на землю!.
З повагою,
Павла.
Я зробив це, і ось результат, така ж проблема, Павло
Привіт, ти що робиш одну.Ви ставите 1 Вольт в підсилювач і що Ви очікуєте 20 вольт або більше вихідних на 9 вольт акумулятора ???..Ви повинні знизити потужність (напруга), або збільшити потужність поставок, але ви не можете очікувати 10 - 15 дБ підсилювач відчувати себе щасливим з 1 вольт вхід на 9 вольт батареї.
1 вольт вхідного = 20мВт або 13 дБм.Вже одне це вже більше, ніж потрібно для 200ft.
Нижня введенні 0,3 до вольт = 2,55 дБм чи 1,8 мВт Очікується, що результатом є те близько 20 - 50 мВт.З BFG97 @ 12 Вольт можна очікувати 0,5 Ватт з 7 дБм введення.
Павла.
Спасибо Павло, ви маєте рацію, я зробив зміни з моделювання і це було добре, але якщо я знаю мого чутливості приймача, і я знаю, відстань operationg частота.Як я можу вирахувати MIN держави REQ.в transmitt від TX, Do U знаю практичних рівнянь або графіків, щоб допомогти мені?
Привіт, якщо одержувача чутливості ваша 10uV, не годиться, і ви використовуєте нормальні 1 / 4 L ANTENNA ви повинні мати 100mW для радіозв'язку (широкосмуговий FM), щоб отримати 200FT який 60meter.
Ні формул, оскільки це те, що ви не можете розраховувати, так як я не знаю ваших навколишнього середовища, але мої знання мені це
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Посмішка" border="0" />
Павла.
