Пропозиції на вбудований мережевий проект дисертації
J
jorgemanuel
привіт:
Я на останньому курсі університету, і тепер я працюю в моєї дисертації, і я намагаюся розвивати вбудована система може передавати деякі медичні сигнал через Ethernet допомогою 8051 основних мікро-і RTL8019 NIC.
Якийсь час у мене є проблеми з розумінням у виконанні Виконавцем, хтось може мені допомогти?
Який режим роботи ви пропонуєте?Майже всі говорять про доступ DMA, але я не зовсім розумію його на RTL.Я читав рядки, Джеремі Бентам присвятити RTL в "Lean TCP / IP ..."але я не розумів, що саме він зробив ...?Я не розумію, чому для підключення п'ятій лінії за цією адресою (заскочки?)
Будь ласка, мені потрібна допомога, я іспанська кажучи, то, вибачте мій англійська ...
Halo,
може бути, ви хочете, щоб перевірити це:
http://www.laskater.com/projects/uipAVR.htm
МСАГВ AVR це код для водія і в тому числі RTL8019AS UIP TCP / IP стек, я й не знала, вона працює досить добре.
Я думаю, перенесення код драйвера для RTL8019AS від AVR до 8051 не дуже велика проблема, тому що в основному це лише деякі I / O порти команди.
сподіваюся, що це допомагає,
З повагою,
Ви можете використовувати Адам Dunkel в UIP TCP / IP стек для мікроконтролерів 8051 сім'ї.Ви можете завантажити його на ~ адам http://www.sics.se/ / UIP / index.html.
Ви також можете знайти порт UIP TCP / IP стек компілятора Keil на ~ vanluynm http://members.iinet.net.au/ /. Він також має RTL8019 драйвера.
Кожен має ту ж інформацію для використання 8-розрядний мікроконтроллер (ATtiny2313) і перисті чіп?(CS9800A)
привіт,
ця книга допоможе вам занадто багато
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=77145&highlight=embedded ethernet
але ви повинні робити більше постів, щоб мати можливість скачати
м. мені, я можу відправити його до вас
Пожежа в The Wire
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Ідея" border="0" />
