Проблеми на схемі Analog CMOS!
N
nivico
Я студент університету з Китаю.
Я проводжу дизайн CMOS Analog операційні підсилювачі допомогою TANNER EDA, а також ввела в оману Вт / л; я використовую orbtn12/orbtp12 Tech.
Я високо ціную вашу допомогу, яку ви могли б відправити мене завершено розробку простого дизайну,
T-Spice файлу, компонування ще краще.
Електронна пошта: ldbqyy (AT) sohu.com
Остання редакція nivico Июнь 03 2005 9:27; редагувалось 1 раз в цілому
Читайте свої підручники терпляче.Я не розумію, чому ви сказали, ви не розумієте, W / L!
Привіт Sohu, спробуйте проектування простий ОУ, можливо, з поточним load.u є Нехай дана специфікація ICMR (хв), ICMR (макс.), влада, gain.then U можна записати кілька рівнянь і вирішити їх за різні W / L співвідношення transistors.i консультувати U послатися на Аллена і Хольберга для цього design.if U ще є якісь сумніви будь ласка, не соромтеся ставити їх у цьому forum.but першого помістити в спробі зрозуміти речі.
привіт
Amarnath
Тут T-Spice файлу я тільки імітація, мова йде про Диференціальне amp.please допомогти мені перевірити файл, або змінити параметр, спасибо большое!
* SPICE Netlist написана S-Змінити Win32 8,10
* Написав на 29 травня 2005 року в 22:32:21
. Включити "E: \ Теннер \ TSpice81 \ моделей \ ml2_125.md"
* Форми зондувальних команд
. Зонд
. Сторінку probefilename = "File0.dat"
Probesdbfile = "E: \ Теннер \ перегляд \ 3 \ File0.sdb"
Probetopmodule = "3"
* Основні схеми: 3
M1 VOUT N12 VCC VCC PMOS 1.2U L = W = 6.6u
M4 N11 N12 VCC VCC PMOS 1.2U L = W = 6.6u
M2 N11 V N4 N4 NMOS 1.2U L = W = 3.6u
M3 VOUT V-N4 N4 NMOS 1.2U L = W = 3.6u
M5 N4 V2 VSS VSS NMOS 2.4u L = W = 1.8u
V6 VCC Gnd 12,0
V9 VSS Gnd -12,0
V10 V2 Gnd -3,0
V7 N12 Gnd 9,0
V8 V 0,0 Gnd
v11 V-GND 1,0
* Кінець головної цепи: 3
. DC LIN джерело V11 -2 2 0,01
* LIN V10 -2,5 -3,5 .2
* LIN джерело V7 9.29 9.31 .01
. Роздрукувати DC V (VOUT) V (N11, VOUT) V (N11) V (v2, VSS) V (VCC, Vout)
* V (Vout N11) V (N4) ID (M5)
Що ви хочете, щоб перевірити інший??
Якщо ви не впевнені, для виконання контуру параметрів, є нічого, щоб перевірити!
отримати чіткий план того, що ви хочете досягти, перш ніж ваш дизайн схеми ...
Якщо ви просто практикувати, то імітація деяких схемах в підручниках допомагає багато ..
nerver використання, що Таннер каденція краще
Я думаю, PSpice є більш підходящим, ніж Теннер
Чи бачили ви файл моделі: ml2_125.md?
Вам необхідно знати параметри цієї моделі, а потім W і L.
U необхідно знати процес, перш ніж зробити крок у таких параметрів, як W або L.
основному необхідністю знайти Кн Кр, V, тоді V ", потім йде на GM, струм зміщення, і так далі.
Для розмітки, U можете спробувати Your Self, статі студент може також робити дуже добре, якщо вони працюють над
Він стоїть користуватися педалями, спасибо большое за ваше reply.during час, я багато чого зробив моделювання і отримала набагато кращий результат, CMRR є 81dB і 3dB частоти складає близько 3MHz, тут Spice file.we може мати discuse більше по цій темі.Додано після 52 секунд:* SPICE Netlist написана S-Змінити Win32 10,00
* Письмові по 16 червня 2005 в 12:36:59
. Включити ".. \ ml2_125.md"
. Зонд
. Сторінку probefilename = "new_attitude"
Probesdbfile = "H: \ перегляд \ 8 \ new_attitude.sdb"
Probetopmodule = "new_attitude"
* Основні схеми: new_attitude
M1 N7 IN2 N2 N2 NMOS 18u L = W = 1.8u
M2 N8 IN1 N2 N2 NMOS 18u L = W = 1.8u
M3 N2 N3 VSS VSS NMOS 15U L = W = 1.8u
M4 N8 N7 Vdd Vdd PMOS 36U L = W = 1.8u
M5 N7 N7 Vdd Vdd PMOS 36U L = W = 1.8u
V6 Gnd VSS 5
V7 Vdd Gnd 5
* V8 IN1 тому Gnd
V9 N3 VSS 3
* V10 IN2 Gnd 0
* Кінець головного ланцюга: new_attitudeДодано через 4 хвилини:
** MCNC 1.25um КМОП-процес
** Номінальний рівень 2 MOSFET Параметри
** 2/26/87
. Модель NMOS NMOS
Level = 2 LD = 0.0u Ток = 225.00E-10
NSUB = 1.066E 16 VTO = 0,622490 Kp = 6.326640E-05
Gamma =. 639243 Phi = 0,31 Uo = 1215,74
Uexp = 4.612355E-2 Ucrit = 174667 Delta = 0,0
Vmax = 177269 Х =. 9U Lambda = 0,0
Nfs 4.55168E = 12 = 4,68830 Нефф Nss = 3.00E 10
TPG = 1,000 Rsh Cgso = 60 = 2.89E-10
Cgdo = 2.89E-10 Ci = 3.27E-04 Mj = 1,067
CJSW = 1.74E-10 Mjsw = 0,195
. Модель PMOS PMOS
Level = 2 Ld 03000u =. = 225.000E Ток-10
NSUB = 6.575441E 16 VTO =- 0,63025 Kp = 2.635440E-05
Gamma = 0,618101 Phi =. 541111 Uo = 361,941
Uexp = 8.886957E-02 Ucrit = 637449 Delta = 0,0
Vmax = 63253,3 Х = 0.112799u Lambda = 0,0
Nfs = 1.668437E 11 Нефф = 0,64354 Nss = 3.00E 10
TPG =- 1,00 Rsh Cgso = 150 = 3.35E-10
Cgdo = 3.35E-10 Ci = 4.75E-04 Mj =. 341
CJSW = 2.23E-10 Mjsw = 0,307
Я рекомендую вам ходити в основі!!Постарайтеся зрозуміти, що ви робите!
Будь ласка, прочитайте Cargo Cult науки Річарда Фейнмана, і це допоможе вам зрозуміти, що він повинен робити scientis / ENGINEER.
Підсилювач це нонсенс!Ваш транзисторів в екстремальних сильної інверсії.Ніколи не упередженість хвостом джерела струму з напругою.Просто скопіюйте струм зміщення від іншого транзистора.Ні за що можна отримати від 81dB CMRR з цією схемою!Те, що ви просто моделюється систематичне CMRR.Випадкова CMRR, яке дається транзистора невідповідності, буде домінувати.
ПАМ'ЯТАЙТЕ: спробувати зрозуміти, що ви робите!!
З вашою Netlist, я думає, він використовується тільки для імітації.
Залежно від вашої програми, ви повинні знати requestion, вам потрібно компроміс.
Про операційні підсилювачі, ви можете прочитати книгу Аллена в першу чергу.
Thnaks за ваші поради, це правда, що я новачок, я також бачу підвищення, я буду продовжувати, я тільки що опублікували перший етап амп.Я можу легко отримати упередженість "V9 N3 VSS 3", я думаю, що інші транзистора постачання напруга, а не копіювати поточний як ransistor можуть бути різними. Закінчити поточний дзеркало, а у мене питання: "Ви коли-небудь моделюється ланцюг "
Я використовую книгу аналізу і проектування аналогових інтегральних схем Пол Р. Грей, я подальші вашій раді, щоб читати Cargo Cult науки Річарда Фейнмана, якщо ви дійсно раді допомогти новачкові, будь ласка, дайте мені приклад, що я можу імітувати , і зрозуміти точно.Большое спасибо за ответ!Додано через 12 хвилин:"Так я тільки одне побажання для вас - успіх бути десь, де ви
вільно підтримувати теплі цілісності я вже говорив, і де ви
не відчуваю примусової потребою для збереження своєї позиції в організації,
або фінансову підтримку, або так далі, щоб втратити цілісність.Травень у вас є, що свобода "
- Річард Фейнман
Я буду пам'ятати, спасибо!
