Питання про RTC та кришталю
E
eefelix
Привіт всім,
Нещодавно я реальний проект годинник, мета полягає у створенні точної 1Hz продукції з використанням 32768Hz кристала.
Спочатку я думаю, що це простий проект, все, що я зробити, це створити 15-розрядний попередніми дільником ланцюга (32768 / (2 ^ 15) = 1Hz).
Проблема: наш клієнт хоче включити цифрової схеми для точної настройки вихідний частоти, які можуть через зміни навколишнього середовища, що впливають на частоту кристала.До того ж вони хочуть схеми для створення 1024Hz тест вихід, щоб точно Тюнінг швидше.
Ось мої питання:
- Як правило, наскільки точним є 32768Hz кристала (наприклад, /-1Hz? /-0.1Гц?)?
- Чи є в точності кристала впливає багато з навколишнього середовища (наприклад, 32767Hz @-25С і 32769Hz (на) 125C)?
- Це для отримання практичних випробувань 1024Hz вихід для тонкої Тюнінг?(Наприклад, якщо частота кристала. = 32769Hz, то частота випробувань. = 1024.03Hz, що означає, що вона вимагає ~ 50sec. Виявити це 1Hz частота кристала. Варіації. Ситуації, навіть отримати найгірше при виявленні менше частота кристала. Варіант)
Pls.не соромтеся відповісти Якщо ви будь-яку пропозицію.Спасибі!
Фелікс.
Привіт,
Чи можна буде вибрати іншу частоту кристала в діапазоні кількох МГц замість 32.768kHz?Я думаю, що підведення деяких кристалів МГц навіть у холодній термостат, його відносну зміну вихідного 1Hz частота може бути вже після прийнятним більше розділення ланцюга.
Звичайно, питання в тому, наскільки точна 1Hz повинно бути ...(Частин на мільйон).
У цілому кристала точність багато в чому залежить від reactancies він вводиться в схему.Тим не менше, я хотів би вибрати кристалів з дуже великими значеннями Q (Q> 80000-120000!) (Дешеві кристали комп'ютера не мають такої високої Qs).
Темп варіації в залежності від зрізу кристала, може бути, SC-зрізу, тим менше залежить від температури.Так, crystals'frequencies робити залежить від Темп!Інший фактор буде розглянуто рушійною силою осцилятора сили кристала: для багато / сильна зворотний зв'язок може нагрівати кристал!
Якщо ви Пошук у Google за кварцові генератори або ланцюгів (від VCXO, TCXO) можна напевно знайдете інші теми на ці проблеми у своїх інтересах.
З повагою, unkarc
Вам не потрібно будувати якісь складні схеми просто використовувати 4060 (CMOS IC).Існує Кристал oscilator і 14 рівні дільника в ньому (з 32768Hz кристала буде надавати 2Hz виробництва).Це добре працює.Якщо вам потрібно виміряти відхилення низькочастотний сигнал необхідно виміряти період (більшість лічильників мають цю опцію). Це загальний метод низьких частот mesurment!
Відповіді на ваше запитання багато в чому залежить від точного типу кристалу, який ви використовуєте.Деякі дешеві типи можуть кімн налаштовані / -10 Гц і навіть гірше!
На самом деле ви можете використовувати 4 МГц кристалу і одного IC отримати 1Hz сигналу.Існує багато таких IC, тільки для пошуку на веб-сайт для Motorola це ...
Дякуємо за пропозицію.
На жаль, я не можу використовувати кристала в діапазоні МГц
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Сумний" border="0" />
Вища означає більш високі частоти споживання енергії ...
кварцовий генератор частоти роботи, безумовно, дещо відхиляються при температурі навколишнього середовища.Crystal, як правило, призначені для завантаження з певною ємності.Якщо ця ємність буде змінена, то в резонансну частоту кристала (і осцилятори теж) також буде змінюватися.
Там існують керамічних конденсаторів прийнятного діапазону ємності (близько 10-47 пФ), які виготовляються з різних видів кераміки.Я бачив, рішення там, де керамічних конденсаторів з різними температурними коефіцієнтами був узагальнений і включений в кристал схема осцилятори для протидії температурних дрейф частоти осцилятора.
Це дешеве рішення, але вимагає хорошого знання температурних коефіцієнтів кристала і конденсатори використовуються, так багато зусиль, дизайн і / або моделювання, ймовірно, потрібно для того, щоб отримати добрий результат.
/ Пім
Просто перейдіть отримати дешеві, супер-точності 32768 Гц RTC чіп з Далласа Полу.Це так точного за часом і температурі взуття буде стрибати з ваших ніг!Подивіться.
До речі, хто може сказати мені, як ставитися "ЦПК" з кристалом частота.з точки зору " /-Hz"?
Я бачив багато спец.відзначити точність в термінах "ЦПК", але я не знаю, як перетворити його в " /-Hz" або " /-сек на місяць" ...т.д. Спасибо!
Фелікс.
стор / хв є PartPerMillion, тому 20 стр / хв коштів
20 * 10-6
Зоопарк
Привіт eefelix,
Я пропоную вам подивитися в кварц Коні.Я знаю, що є хороші спектаклі і низький дрейф з температурою навіть для 32768Hz.
Якщо у вас є 32768Hz кварцу з /-1ppm quaranted частота 32768Hz / - 0.032768Hz.
Спасибі за пояснення "ЦПК".
Я ще одне питання: коли я дивлюся на цих кристалів спец.вони зазвичай мають параметр називають "Частотний. терпимості" / "Калібрування терпимості", що це значить?Якщо значення одно кажуть 100ppm (в) 25С для 32768Hz кристала, що означає:
А. кожен кристал може містити від 3 Гц ~ частота.Відхилення через виробничі змін;
B. кожен кристал може містити від 3 Гц ~ частота.Відхилення через завантаження шапку.з коливань.замикання;
C. Інші сенс?
Anwser є A. Це відхилення частоти кошти правильність підключення (може бути оптимальним є кращого слова) в ланцюзі кварцу.
Дякуємо за відповіді.
Я до сих пір питання
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Дражнити" border="0" />Скажімо, якщо частота 32768Hz кристала.відхиляється 100ppm (~ 3 Гц) за рахунок виробництва і зміни температури.Як я можу налаштувати або компенсувати породжені 1024Hz / 1Hz частоти?
Якщо б я налаштувати його за допомогою цифрового каналу, все що я можу зробити, це "імпульс видалення", його можна тільки налаштувати 32768Hz в 1Hz вкл / декремента точності.
Якщо я хочу для тонкої настройки 32768Hz, скажімо, 0,1 Гц точності, чи можна добитися цього за допомогою настроювання завантаження шапку.з коливань.схема?Якщо так, то до того, скільки Гц я можу налаштувати?
Фелікс.
Привіт Фелікс,
Загальне правило для tunability / витягування кристала є те, що - в залежності від активності його і вибрали коливального контуру - вона може бути налаштована на кілька сотень герц для кожного МГц, як правило, ряд конденсаторів, які можуть частково або повністю конденсатора рекомендовані навантаження.Це означає, наприклад, що якщо у вас є 1MHz кристала, то ви можете налаштувати його 400-700Hz, може бути, 1кГц без значної втрати стабільності.Це погані новини для вашого 32.768kHz кристала, так як це правило дає деякі 10-30 Гц або так настройка можливість ...
Тим не менш, ви можете протестувати його створити свій генератор з воротами CMOS, як на 1 год ** P: / / www.ee.washington.edu / circuit_archive / схеми / F_ASCII_Schem.html # ASCIISCHEM_008 і ви можете замінити 39pf перший конденсатор з змінної тріммера досвід "потягнувши здатність вашого кристалів / діяльності.Я маю на увазі схеми з назвою "Crystal 32.768KHz CMOS Осцилятор".Якщо ви задоволені pullability, то ви можете замінити змінну ковпачок з аналогічним діод Варикап значення і подивитися, як можна налаштувати з цим.
Так що з тестової схеми можна отримати корисну практичний досвід на кристалах.
Тому я рекомендував вище частота кристала раніше, що pullability зростає з частотою, і все стає простіше в цьому відношенні, але у вашому випадку, якщо поточне споживання нараховує стільки, то у вас залишається, тим важче шлях ...
Удачі,
unkarc
