Пайка крихітні поверхневого монтажу компонентів?
G
Я хочу використовувати чіп називається OPA561.Це невеликий контактному корпусі 20, що складає близько 1 см в довжину.Це малюсінькі, і я не особливо точними на пайки, як я можу точно припаяти до дошки?
Спасибі,
Ant.
Привіт Ant,
Його не найгірший тонких (0,65 мм має крок), ніж найкращі крок IC є з 0.5mm, або абсолютна кращих тільки 0.4mm _ вони є реальною проблемою для рук солдатів ...
У всякому разі, вам потрібен спеціальний _ тонкої пайки заліза відгук, спеціальна тонка жерсть макс 0,5 (краще 0.4/0.45) мм і гарного потоку у відносному набагато більше Густота колодки ...
Пошук по Edaborard Pls (і юність теж) _ їх кілька хороших обговорили теми з цим питання
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Посмішка" border="0" />
Я роблю це виправити на одному краю майданчика, ніж діагональні другий і, якщо IC добре в Middel майданчиків поміщені, щоб всі солдати заповнити, перепаять перших два кріплення колодки теж всі ці потрібна практика / experimenting_for мене Lupe / лампи з ie4x збільшувальним ...
К.
Це хороші пропозиції, мені потрібно вести справи потенційно губить мого чіпа.Я також буду дивитися на Youtube, а для деяких гідів.Мені потрібно буде отримати новий невелика замітка.Це буде непросто, спасибі за ідеї.
Ant.
Халі,
бути відхід з "невелика замітка" PLS, воно має бути не товщі як це 0.5mm
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Сумний" border="0" />
, У мене є 0,2 і 0,4 мм, поради та інші шляхи / Школа прийняти відгук з бл.2,5 мм, зробити деякі квартири, може бути, 20 Degré і мало konkave_for біт "мікро припой погано" ... Ці потім по всіх прокладки "тягнути" до кінця з Ліл олова біт в "konkave дірки" _if олова буде на багато що в ньому, ви будете / деякі шорти ...
Парні: гарна якість потоку (і вібрації рук) теж дуже важливий!
К.
Я думаю, що купити новий наконечник, який 0.2mm або близько того.Ви пропонуєте мені використовувати потік в тій чи інший шлях?Я не маю каніфолі потік, я використовую потік припою звичайно.У мене є кілька кислота флюс для пайки на сталь, хоча.
Спасибі.
мурашки пише:
Це невеликий пакет 20-контактний роз'єм, що становить близько 1 см в довжину.
Спасибі, Ant.
Привіт мурашок,
Так, Вам необхідно додаткове потоку FINE PITCH пайки-її відповідними!
Я не знаю, що з Farnell. http://uk.farnell.com/ : "Fluxi FL8 (", ст Nr: 876-732, але якщо її рідини = повинна бути корисною! у мене є інша (напів промислових) потоку аналогічні малі chartushe як Фес 1, біт з вбудованим на малих Tha кисть все з тим же розпилювач часу / система ...
Крім того, з додатковою тонкої поради вам доведеться працювати додаткові теж добре _ Я Ейкс так більше 17 years_not often_but дуже може бути, що деякі майданчики будуть pressd небезпечно: її практично "цвях", а ефект у всіх випадках ...
BTW: Я б сказав, для пайки на 0.65mm кроком ви не повинні купити (звичайно, ви можете використовувати його) 0.2mm поради, але є 0.4mm було б не погано.
Ви повинні мати техніку дотепності припой так добре поради, що пік toucht на самовизначення час колодки / IC ногу і практично solder_but прес силу менше!
Не так тривіальним і легко ...
Ви повинні ACIDUAL ПОТОКІВ ЗАБУДЬТЕ PLS, вони мають хороші самооцінка після прань інші stuff_the мертвих для PCB, його "час Bombe "...!!
Паяльні станції ми можемо знайти як "піску в морі", але насправді гарні тільки пара!
Для мене це один (в деяких старих версій) і кращі Preis не з аптеки також Metcal або Ersa ...
http://www.jbctools.com/advanced-series/stations/soldering/231-soldering/317-bt-soldering-station
http://www.howardelectronics.com/jbc/revolution.html , я його (у версії) більше 15 років, я добре виконується з ними.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Посмішка" border="0" />Шкода, що новітні поради Arent сумісні з дорослими серії, але вони не змінилося від 2 опалення контакт Патрон для трьох систем контакт тому що тільки ЄС-EMC проблема речовини ...
К.Додано через 5 хвилин:Привіт Pranam,
Я вірю, що hotair пайки менше практично на люди повинні у вигляді штрафу заліза припой відгук ...
Handycap є пошук потрібної температури / швидкості повітря і рідини, не забудьте Pls асортимент доброї nozles для коректної роботи!
К.
Спасибі за коментарі.Я буду купувати 0.4mm відгук і деякі FL8 потоку.Це буде питання практики, то й сподіватися на краще!Я буду дивитися в подальшому при пайку гарячим повітрям, якщо я дійсно не можу зробити це з звичайним паяльником.
Це кращий потік?
http://uk.farnell.com/edsyn/fl88/flux-dispenser-pen-15ml/dp/876732
З повагою,
Ant.
Я не знаю, не шукав тільки для вас, не як sayd У мене є кілька інших напів-промисловий варіант, а не від Farnell ...
Я хотів би взяти з Farnel тільки ці, я вважаю, що це рідкий, пасти, на мій погляд не вистачає хороших для зарядки.
К.
мурашки пише:
Так,
переробити станція має багато (необхідно) nozles, що, якщо вам не вистачає, так як більшість приватних persones Аллдей в житті робить,
_ Він не буде більше "так легко", в use_I думаю ...
К.
FL88 від Farnell знаходиться в рідкому стані, а не вставляти так має бути нормально.У мене є кілька кіс я купив у Мейплін давним-давно, він був одним з тих покупок, які, здавалося дешеві у £ 12, поки я не повернувся додому і побачив, я міг би отримати таку ж суму на менш ніж за £ 3-лайн.Я дуже сумніваюся, є така річ, як 'преміум кіс ", але це те, що я, здається, купив!
Розмір чайових не повинна бути дуже маленькою!2 мм бурових робіт добре.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Дуже веселий" border="0" />
---> http://www.youtube.com/watch?v=3NN7UGWYmBY
Ви можете знайти проблеми з деякими з нижньої частини профілю пристрою за допомогою цих методів.Припій буде отримати під ноги IC і desolder кіс не отримаєте його.Краще використовувати дуже невелика замітка, і постарайтеся не міст контактів.
Keith.
HI,
Я з повною agrre Keith!
Відео Фейн, але не 100% від всіх practicum_because подушечки поодинці, не в GND-plane/other великій поверхні пов'язано, так би мовити, "в ідеальне середовище"
У твоїй Anyday бізнесу вони не будуть супер легко функції.Не можу, ніж ви будете мати спільне різних теплових опорів, деякі накладки НЕ паяні right_needs більше часу нагріву / інші в 2-4 коротше, ніж олова, в дійсності, тому що занадто перегрітих менше маса цих висновків / прокладки по відношенню до інших пайка на літаки т.д. ..
Так це менше / прекрасний відгук основному краще OK (для "Individuell контакти пайки".
У всякому разі, відео супер тобто продемонструвати потоку програми, обробка компонентів і пайки малого пасиви ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Посмішка" border="0" />К.
