Моделювання одного транзистора FM передавача і MicroCAP
A
Atmaca
Hii Все,
Їм намагаються один транзистор FM модулятор з демо-версією MicroCAP.
Схема дає дві функції, в той же час є одним OSC.Інша для посилення звукового сигналу.Така схема дві функції були названі як рефлекс ланцюга.Amplified Audio зміни сигналу напруги залежать конденсатор між базою і колектором транзистора BJT.І це конденсатора функції, як варакторной.
Але я не бачу ніяких модуляції.У чому причина цього буде?Може не Simulator змоделювати дві функції в той же час?
Спасибо
Poniżej można zobaczyć ciekawy wykres, przedstawiający udział poszczególnych rodzajów aplikacji / materiałów odnośnie ich popularności z całej puli oprogramowania dostępnego na App Store. Na pierwszym oraz drugim miejscu mamy książki (z czego wynika, że ludzie naprawdę czytają książki na ekranach … <a href="http://www.frazpc.pl/aktualnosci/573961,W-App-Store-na-liczniku-stukno-300-000.-300-000-aplikacji-dostpnych-dla-iOS.html">Continue reading <span class="meta-nav">→</span></a>
Read more...
Привіт,
По-перше, вам необхідно зробити для імітації тривалості про період звукового сигналу.Але якщо частота звукового сигналу, наприклад 1kHz і частота ВЧ 100 МГц, час моделювання може бути дуже довго з-за виведення числа точкою для розрахунку.У даному конкретному випадку, буде КВ 100 000 періодів на 1 Audio період.
По-друге, необхідно виміряти частоту ВЧ, коли звуковий сигнал Arround 0 вольт і зробити другим заходом частоти HF, коли звуковий сигнал на її Макс амплітудою.В іншому випадку ви не побачите жодних змін частоти ВЧ directely шляхом збільшення масштабу на екрані через відносини між цими двома періодами 100 000 / 1).
Одним з рішень було б зменшити частоту ВЧ-і аудіо збільшити частоту мають низьке співвідношення.
Привіт,
Я думаю, що Ви, можливо, неправильно або не точна модель транзистора, що призводить до не-коливального контуру для модуляції.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Дуже веселий" border="0" />
