M
Msakhy
Я намагаюся розробити схему Манчестер Encoder допомогою регістра PISO зрушення і XOR воріт.Я зіткнувся з парою проблем.
: I need to synchronize the shift register output with the clock (clocking it) ie I need to delay the clock (running at 100 kHz) by td (the IC s time delay) which about 16ns.
1. Строки:
Мені потрібно синхронізувати вихідний регістр зсуву з годинником (вона синхронізації), тобто я повинен відкласти на добу (з частотою 100 кГц) TD (IC із затримкою), який близько 16ns.
: I need to eliminate the edges caused by the simultaneous switching of logic states of the gate (XOR) inputs (ie NRZ/binary data and clock signal respectively)
2. Кратних ребер:
Мені потрібно ліквідувати краю обумовлено одночасним перемиканням логіка держави воріт (XOR) входи (тобто NRZ / двійкових даних і тактового сигналу відповідно)
Допомогу в цьому відношенні будуть високо оцінені.Альтернативна конструкція також вітаємо!
Напишіть мені на адресу: khumalosn (AT) webmail.co.za
1. Строки:
2. Кратних ребер:
