Кілька сегмента Відображає Сім
G
У мене є проект, який вимагає 12 з них.Хто-небудь використав багато в проект до і Whats дешевий / кращий спосіб боротьби з ними все?
Імовірно Id необхідність порт (8 біт) для різних світлодіодів в дисплеїв, а потім вибрати відображення 12 ліній?Але як зберегти державу?
Я знайшов альтернативу у fiorm від MAX6955, яка виглядає як великий IC і дозволить використовувати більш дешевої MCU (з меншим IO), але MAX IC коштує дорого.
MAX6955 Datasheet:
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX6955.pdf
Будь-які поради або вказівки б дуже вдячний!
хай
Є manyoptions
Ви можете просто використовувати 8051 де і отримаєте 4 порту (4x8)
, З яких один порт може бути використаний для передачі даних з покласти
і всі 12 ліній можуть бути використані для перемикання дисплеїв
це можна зробити за допомогою транзисторів для кожного монітора, а зробити
їх включення / вимикання в залежності від даних, на яких дисплеї буде відображатися
U можна також використовувати ІЧ-де-мультиплексора, але якщо одна частина дисплея, пішло не так,
у вас на зміну всього ІК
так що дешевий спосіб використовує транзисторищо стосуєтьсясонце
Ви можете знайти додаток до уваги з 4-кратним 7LED дисплей за наступним посиланням: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1231.pdf .Для більш цифр можна використовувати демультиплексор або серійний для паралельного регістра (74HC595) для контролю над кожною цифрою.
Привіт полюс
Ви можете спробувати MAX7221CNG - 7-сегментний, 8 цифр, SPI зв'язок, яскравість і цифри управління
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf
що стосується ...Ерудит
