Кабель датчика?
S
SMBAU
Чи не впевнені, що це відповідне місце для поста, так що вибачення заздалегідь, якщо це не так, вибачте, що я теж термінології, цілком ймовірно, неправильно
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Дуже веселий" border="0" />
Я намагаюся розробити основні системного таймера.Те, що я була передбачена якась кабелю датчика на місці підключити до ноутбука, і коли (наприклад) колесо велосипеда рулонах по ній, вона запускає таймер через деякий базове програмне забезпечення я буду писати.Коли колесо переходить його знову, таймер зупиниться.
Це звучить дуже проста в моїй голові, але, насправді не порався в електроніці перш я не впевнений, з чого почати в плані того, що "біти", щоб отримати.Програмування я можу дбати, але якщо хто-небудь може вказати мене в правильному напрямку, для чого апаратних датчиків я може вимагати, був би вдячний, спасибо.
для датчика ви можете піти для простих перемикачів, датчиків тиску, лазерного детектора / LDR
Яка ваша мета
Спасибо за ответ, мета дуже проста, і він нічого не більше, ніж задоволення деяким 'Weekend':
- Тиск на сенсор запускає таймер
- Тиск знову зупиняє таймер
- Саме те, що тиск (вага), не має значення, все це важливо, що вона посилає сигнал на програмне забезпечення я напишу
- Датчик повинен бути здатний обробляти наступивши на когось її та / або велосипеда їзда над ним
Дуже основних
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Посмішка" border="0" />
Датчик є однією з проблем.От домашні тиску чутливі мат можна використовувати як відправну точку.
http://www.ehow.com/how_4603489_pressure-mat-alarm.html
Ви можете також скористатися безліччю різних видів вимикачів миттєвий контакт і зробити те ж саме.
Наступним завданням є отримання цієї інформації датчика тиску в комп'ютер.Було набагато простіше в старі часи.Якщо на вашому ноутбуці досі паралельний порт, а потім подивитися за адресою:
http://www.lvr.com/parport.htm
Для інформації про читання вимикачі підключений до паралельного порту.
Якщо ваш ноутбук має тільки порти USB, то проблема набагато stickier.Хоча USB до паралельного порту адаптерів є, вони не будуть працювати для цього типу додатків.При відсутності паралельного порту, я хотів би запропонувати підключення миші USB, а потім намагається підключити ваш комутатор в одному з функції миші.Це супер Клюге, але з єдиним проектом свято, це ймовірно, буде працювати для цього.
