КПК Pin функції PIC18f452
B
boon1987
Привіт,
Я новачок в PIC18f452.Учора ввечері, я читав дані про PIC18f452 і наткнувся через режим КПК PIC18f452.У дані, це стан CCP1 має спеціальний захід, спусковий гачок і CCP2 не мають спеціальний захід спусковий гачок. Що означає термін "спеціальний тригер" подія означає?Я хочу використовувати режим зйомки усередині PIC18f452 на мою заяву.Мені потрібно використати як CCP1 і CCP2 в якості вхідного PIN-код. PIN-2 був підключений до двох різних соусом.
Ці два CCP1 і CCP2 є незалежними один від одного.
Наприклад, я використовую, щоб перевірити CCP1 сигналу від одного джерела, щоб перевірити whther він заднього фронту, чи ні.
Якщо так, то значення таймера для CCP1 зберігається.If the signal in CCP2 source has falling edge, the timer for CCP2 will be stored.
Цей приклад також для CCP2.
Якщо сигнал у CCP2 джерело заднього фронту, таймер для CCP2 будуть збережені.Мій головне питання: Чи можна використовувати ці дві КПК як вхідні в той же час?
Кожен контактний КПК буде використовувати різні таймер.
Спеціальний Чи тригер події вплинути на цю заяву?Я сподіваюся, хтось може відповісти мені на цю проблему, тому що тепер я терміново в розумінні цієї функції для моєї схеми дизайну.
Будь-яка допомога вітається.Спасибо заранее.
СПЕЦІАЛЬНІ TRIGGER EVENTУ цьому режимі внутрішній тригер апаратних генерується,
які можуть бути використані для початку дій.
Спеціальний вихід тригера випадку CCP1 скидання
TMR1 реєструвати пари.Це дозволяє CCPR1 зареєструватися
ефективно 16-бітний програмований регістр період
Timer1.
Спеціальний вихід курок скидає CCPx або
TMR1 або зареєструватися TMR3 пари.Крім того, CCP2
Спеціальний тригера події почнуть A / D перетворення, якщо
A / D модуль увімкнено.Я думаю, ви можете використовувати за допомогою залучення до Timer1 ccp1 і timer3 до ccp2
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Дуже веселий" border="0" />
