8
89Panadol
Хай всім ... У мене є проблема з моїм проектом Ультразвукові Радіолокаційні .. • Проблема: 1) Детектор руху не може спрацьовує реле. 2) При виході з ультразвукової радар не підключений до реле, вихідна напруга практично 9v, коли вона виявляє рух. 3) При виході з ультразвукової радар підключений до реле, напруга на виході знаходиться всього в 2 г, коли він виявляє рух (не достатньо, щоб спрацьовує реле) • Ця схема використовувати пару транзисторів BC547 як вихід спрацьовує реле. • Як я можу збільшити напругу при ультразвукової радар підключений до реле .. • Посилання на проект http://www.high-voltage-lab.com/247/ultrasonic-radar
