Відлагоджувальна питання переходу влади
E
EDA_hg81
Доведеться отлажівать чужий дизайн.
На цьому борту перемикання живлення чіпа завжди була спалена.Після перевірки Datasheet, я думаю, мені доведеться спробувати використовувати індуктивності з високою прямий струм діод і з використанням менш зворотний струм.
Але хтось запропонував підключений конденсатор на напругу вихідного порту, можливо, ефект робочої ефективною, такі, як потопаючого надто багато струму.
З мого досвіду, конденсатори, не мають великого впливу на владу комутації схеми; тільки, що вони можуть вплинути на це ефективність фільтрації шуму.
Як ви думаєте?
Будь-які ідеї вітаються.
Не знаючи подробиці з цього джерела живлення IC складно надати вам будь-які розумні поради ..
Привіт,
IanP
це TPS65100 потрійний РК електроживлення чіпа.проблеми відбувається на Vo1.
Я просто хочу знати, загальні ідеї.
Спасибо.
Велика частина питань, дизайн майже повністю описаний у ICs даних ..
(Http: / / focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps65100.pdf)
Те, що я хотів би підкреслити, є вибір такого індуктора (поточний рейтинг, DC resitance та самоврядування резонансних частот ..) і типу Шоттки діод,
що використовуються в цій схемі ..
Значення вхідних та вихідних конденсатори, як правило, не критично (див. Відбір до / з шапки в цьому листі) ..
Привіт,
IanP
З цієї особи КСП макет TPS65100 НЕ ізолювати високої frequecy і senstive ланцюга зворотного зв'язку, може бути, це одна з причин, чому цей чіп був спалений.
з діелектриків у
зв'язку з frequecy, Чи вважаєте ви, що діелектричної ПХД можуть виробляти цю проблему?
Спасибо.
Я тільки що дізнався цю складну конструкцію.
Вся система повинна чотирьох вихідних напруг 22V, 3.3V,-7В і 5V та один великий поточної 2.0A.
В деталях робочого потоку є наступні:
1.Power вгору.
2.MAX6338 викликається вхідної напруги 3.3V.
3.Out1 від Max6338 дозволяє LT1371CR для отримання 15V і 2.0A.
4.The напруга отримують шляхом LT1371CR тригери MAX6338 знову.
5.Out2 від Max6338 дозволяє TPS65100 для отримання 22V і-7В.
У 15V вихід з Сцепляющій TPS65100 і 15V вихід з Сцепляющій LT1371CR не підключений., Але ці дві фішки лежать разом.
Максимальний струм 400 мА є TPS65100 і макс струм LT1371CR є 2.0A.
Обраний індуктора верхній ліміт у TPS65100 є 1.16a та вибрані індуктора верхній ліміт у LT1371CR є 2.0A.
На початку я думаю, що великий струм з LT1371 імпульс TPS65100, але вони не мають фізико зв'язку, за винятком землі.
Цей проект добре працює на какое-то время TPS65100 потім спалюється.Як вирішити цю головний біль?
Вдячні за будь-які пропозиції.
Я хотів би відключити навантаження і спробуйте запустити цей SMPS з невеликою (майже без навантаження) навантаження побудувати 2 резисторів: один для 400 мА, і одне для 2A ..нечто вроде <10% від номінальної навантаження ..390Ω і 75Ω відповідно ..
Може бути, у вас є проблема відводу тепла від цього КСП?..
Привіт,
IanP
Чи можна посилити вихідний струм перемикання живлення чіпа TPS65100 від 400 мА до 2.6A?
Якщо я використав OPAM?
Внесок у цю OPAM є 13V до 15V.
Чи є у вас які-небудь пропозиції для мене реалізувати цю ідею?
Спасибо.
Для того, щоб перевести 13-15V введення (за умови, що є достатній ток behid його) на 15V (AT) 2.5A виході ви повинні використовувати перемикання Step-Up конвертер таких як LT1171, LM2577 або аналогічних ..
Якщо я правильно розумію, що ви намагаєтесь зробити, ви можете використовувати 15V вихід з TPS чіп для управління іншими перетворювач (запуску чи зупинки -
див прикладену фотографію) ..
У opamp не буде конвертувати нижче вхідного "Power" (напруга * струм) з високим вихідним напругою ..
Привіт,
IanP
Вибачте, але вам необхідно увійти в акаунт це вкладення
Спасибо.
Майте в контакті.Додано через 45 хвилин:Ще одне питання.
Якщо я використовую TPS65100 контролювати інших пуску coverter, великий нинішньої не буде спалювати TPS65100?
Спасибо.
Якщо ви використовуєте один транзистор, як показано на прикладі (див. попередній пост), контроль струму на базі один транзистор може бути <1mA, які майже без навантаження ситуації на TPS65100 ..
Привіт,
IanP
Я буду стараться.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Дуже веселий" border="0" />
На мою вимірювання,
то Vo1 (ми Don T використовувати цей порт, навіть поставити його в це 15V) і Vo4 (3.3V) працюють по праву після вихідних напруг на цих двох портах права.
Напруга виходи на Vo2 (22V) і V03 (-7В) не праві, Ви вважаєте, можливо Vo3 раковини два значення з LT1317 (15V 26A)?TPS і LT1317 лежать разом.
Може бути, імпеданс цих двох чіпів, не сумісні.
Це можливо?
Спасибо.
