Вимірювальні Напруга свинцево-кислотних акумуляторів ...
H
hawk1943
Привіт Там,
Чи можна запропонувати нам якісь слова поради ...
В основному, я працюю над проектом, який потрібно бігти 12V акумулятора автомобіля в стандартній батареї типу АА не може тривати досить довго ...
Однак я хотів би використовувати батарейки АА в якості резерву для постачань у випадку свинцево-кислотні батареї закінчується на півдорозі через експеримент ...
Так що я шукаю, кілька порад про те, як виміряти фактичне напруга свинцево-кислотних акумуляторів, а ПІК 16F877, що я використовую не може безпечно заходи такого роду вхідної напруги ...
То чи можна використовувати потенціал роздільником RA0 яка A / D боку ПІК вирішити, які рівня напруги я на або є кращий спосіб?
Крім того, що я міг би використовувати для опорного напруги ...
Дільник напруги буде добре до тих пір, як ви забезпечити ПІК ніколи не буде отримувати занадто багато напруги.
Я не знаю, що там всередині ПІК для опорного напруги, але я думаю, що багато хто з них просто використовувати блок живлення.Якщо це відбувається від регулятора, то це, ймовірно, буде достатньо точним для вас цілі.
Кит
Дякуємо вам за це ...
Чи можна використовувати шунт в серії з акумулятора й завантаження (схеми) і виміряти напругу на ньому ...
Необхідність точний спосіб вимірювання від 12.5v до 11.0v, як я вважаю, що це макс і мін спектр батарея ...а 11.35v я думаю, це фактичне скорочення відправною точкою для акумулятора ...
Відповідь залежить від ваших точність / складність вимоги.
Найпростішим буде АЦП напруга на клемах акумулятора через дільник при використанні Vdd (відомих) в якості довідкових.При цьому передбачається, що ваш регулятор напруги можна зберегти Vdd при мінімально можливих напруги батареї.Це звичайно є гарним припущення, оскільки акумулятор не піде набагато нижче, ніж 9v, і ваші Vdd, ймовірно, <5в.і 99,99% від reglators може працювати з 4V диференціального напруги.
вам може і не знадобиться VREF, особливо якщо Vdd регулюється.VREF можуть бути самі різні форми.Найпростішим буде упередженим вперед діода.Це не страшно, але стабільний термічно, які можуть працювати на вашу користь.
або ви можете використати речі, як транзистор (посилений діод), регулятора напруги регулятора (tl431 наприклад), або спеціального опорного напруги точність (ширина забороненої зони опорного напруги наприклад, може забезпечувати дуже стабільну вихідну напругу) і т.д.Додано після 1 хвилин:Цитата:
Привіт Хоук,
Якщо ваша мета з точністю до заходів в області 12.5v до 11.0v, я б сказав, дизайн її між 10 і 15V певну гнучкість і після зміни пом'якшують його так (за допомогою Opamp), що ваш вхідний діапазон 0 - 5V на ПІК буде = з Ubattery 10 ... 15V!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Посмішка" border="0" />Це дає вам 3x високого дозволу з тим же 8-Bit (або близько того) АЦП ...Я б присвячений зовнішнього посилання занадто для перетворення ПОС.
К.
Так як же ви пропонуєте мені це зробити ...
Чи повинен я використовувати потенційні схеми Divider або є кращий спосіб, що я міг би використовувати більш точний, таких, як можливо, за допомогою компаратора LM398 або інших подібних пристроїв ...
До мого редагування ідея Мілвуд йде, ніж ви можете об'єднати з моєю ідеєю, в кінці кінців ви будете їсти, за 10-розрядного АЦП, 5mV резолюції
Потрібно так висока роздільна здатність, для напруги на клемах акумулятора?
Ви хотіли виміряти температуру акумулятора дуже Pls?
К.
Останній раз редагувався karesz на 1 серпня 2010 22:42; редагувалось 1 раз в загальній складності
karesz пише:
Привіт Хоук,
К.
Привіт, тому що ваш понижуючий регулятор хіба найбільш точні ("Інші функції включають в себе гарантований ± 4% терпимості вихідної напруги в межах зазначеного вхідної напруги і навантаження, вихідний"), я думаю, що вам дійсно зовнішні посилання
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Сумний" border="0" />
Ви можете мати його від багатьох виробників, питання в тому, що ваші потреби в точності.
У Великобританії, я б сказав, перевірити Фарнеллс жертви
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Посмішка" border="0" />Як повідомив продюсер є Н.І., Zetex, ADI, LT, TI, Полу ... _all OK
Якщо Im істинної, Microchip себе занадто деяких видів повноважень?
К.
На жаль, її краще, якщо ви берете реальний Шотткі "символ", "D1" в вас schema_later може бути проблема, якщо CAD-символ не є правильним один ...
Останній раз редагувався karesz на 1 серпня 2010 22:53; редагувалось 1 раз в загальній складності
№ ..Мені не потрібно вимірювати температуру акумулятора або струму ...
Просто треба подивитися, що фактичні напруження і коли вона досягає певного випуску напруги попередження на РК-дисплеї або освітлення світлодіодні і перейти на батарею резервного копіювання дозволяє мені час, щоб перезарядити батарею і підключити його назад дюйма ..
OK,
Чим простий аттенюатор резистора в 0-5V вхідний діапазон ПОС це правильно, але з деякими обійти C на ослаблений напруги Pls
З приводу; Темп датчиків необхідно як кращий EMC захисту всіх своїх 100nFs _with спогади I2C і РК-теж.
К.Додано через 3 хвилини:Хіба не простіше вибрати "під напругою детектора, зване керівник напруга занадто, тобто від Pls ТИ?
Ви нічого не потрібно для програмування на ПІК, він повинен купити в достатній кількості діапазонів напруги ...Додано через 2 хвилини:Я бачу ще: вам не вистачає на X1 і ємностей (18 ... 27pF)
Не впевнений, що варіанти для мене, отже, тому я прошу вашої допомоги і поради ...
Я бачу, ніколи акумулятор 12В на schema_is це 3-я 1 Pls?
К.
Не додала вона все ж таки ...
На даний момент я ще тікав харчування лавці, як мені потрібно сортувати по цей бік речей ...
Так буде і тікав 12V свинцево-кислотних акумуляторів ...з 8off батарейки АА, яка виступає в якості резервної копії влади supplu ...Додано через 2 хвилини:Це фактичне харчування для проекту ...
Вибачте, але Ви повинні увійти, щоб переглянути це вкладення
OK,
Чи знаєте ви, PLS, що їх позиція є залежними?
Ви можете вибрати привести кислот Panasonic (може бути, інші марки теж), їх є гель всередині і не потрібно деякі послуги та Arent позиційно-чутливий.В основному сигналізації, що використовується ...
К.
Я був би здивований, якщо вся система споживає набагато більше, ніж 10 мА - якщо він це зробив, ви зробили щось неправильно.
в 24 годин * 10 днів, про які Ви говорите приблизно 2AH, проти 55ah батареї.
очевидно, що вам потрібно зробити певні можливості для низьких температур, але це серйозно над техніки.
3:01 дільника буде добре.2 10K резистори, в послідовний, від батареї до АЦП PIN, а потім 10k резистор конденсатор 0.1uF від АЦП контактний до землі.
ще одну пропозицію для вас: якщо периферійні пристрої, не споживають багато влади, ви можете скористатися однією з MCU PIN-код до влади них - отримати висновок, який можна зробити 20mA або так струму.
Таким чином, якщо MCU спить, периферійні пристрої споживають не має влади.
Це скоротить ваші очікування влади під час сну в <1ua.
Привіт,
Хороші ідеї!
Я б одна з цих 10Kohms безпосередньо в / о _otherwise роз'єм акумулятора буде PCB / кабельне короткий небезпечної ..
К.
Я взяв подивитися на ваш схемою.Ви використовуєте без закритого ПІП в якості регулятора напруги.ПІП має дуже низьку ефективність в умовах низького навантаження - велику частину часу тут.
Я хотів би використовувати лінійний регулятор напруги (старий добрий 317 або 7805, наприклад), або я хотів би використовувати закритого ПІП (3406x, наприклад).з воротами осцилятори, коли обсяг виробництва досяг бажаного напруги, генератор зупиняється і звертає ПІП мало струму.
LT досить багато з них, і ви можете перевірити в якщо ви використовуєте той же джерело живлення для влади великої струм навантаження.
