Будь ласка, дайте мені кілька порад про мою конструкції
Y
yyan71
Я проектування бездротових пристроїв передавача. для сигналу до перетворення частини див. мій додається графік. Я думаю, може бути, це важко мати справу з 2,4 витоку LO, так як частота 2400MHz LO знаходиться дуже близько до 2400.001MHz частоти РФ. Будь ласка, мені поради, як я повинен конструкція фільтра або де можна купити фільтр для усунення 2400MHz частота LO, поки залишаються 2400.001MHz радіочастотний сигнал частотою. У той же час, я маю на увазі застосування FM модуляції замість AM. Хто-небудь знає, що є чи вид модулятора може конвертувати 0 до 150 Гц сигнал IF смуга сказати FM перебудовуються приблизно в 200 МГц до 1000 МГц. Я є свіжий людина в цій області, я дам тисяч завдяки хто-небудь тут, хто допомагає ...
Привіт, вибачте я не знаю відповідей на мобільний пристрій передавача, але я сподіваюся, що ви повинні вже з'ясували soluion прямо зараз.
Використовуйте VCO, який працює 4.8GHz, а потім розділити його на 2, щоб отримати 2,4 ..
Ну, це дивний спосіб зробити це (ваша схема). Чи є у вас доступ до аналоговий сигнал представлений М. модулює 1 кГц перевізника? Якщо так, то ви могли б просто використовувати, що аналоговий сигнал в AM модуляції на частоті 2,4 Ггц VCO безпосередньо. (Ви, ймовірно, знадобиться буфер підсилювача між VCO і амплітудний модулятор). Якщо у вас дійсно є, щоб перетворювати 1 кГц М. модульованої несучої, єдиний спосіб зробити це з низькою бічних б спочатку перетворювати його на щось на зразок 100 МГц, кварцовий фільтр, а потім перетворювати знову з тактовою частотою 2,3 ГГц VCO., фільтр ще раз.
